终于等到猴年马月—老车换新颜
1 31 发布于 2016-06-06 18:43:13 只看楼主 热门标准
  话说上次我的老逍客嫩了一次,单位同事看到了,羡慕不已,屡次让我带她把她的老奥迪也扮扮嫩,07年的进口A4,反正自我看她开这车以来,就没见过她给车美过容,连精细洗车好像都没有过,应了那句话,女司机开车啊......就是知道开!!满车伤痕,不忍直视了。说是先把之前磕碰漏底漆的地方都弄了,结果一数,太多地方了,要做就直接全车喷漆了,结果她的意思是能对付开就行,看着亮就行,好吧,这个简单,那就镀个晶得了。
镀晶--就像用洗面奶将脸部清洗磨砂干净以后再抹上乳液和防晒霜,另外还带上一个“面罩”,这样形成了一个密实的保护层。“晶”是将类玻璃原子、分子研磨操控在100纳米以下所得到的材料。 因为是纳米级结构,分子结构远远小于漆孔N倍,所以极易渗透到车漆气孔内部,在车漆表面形成一层亮泽的保护晶体,提升车漆表面的硬度和亮度,达到防紫外线、耐洗刷的特有功效,有效保护车漆。镀晶的持久性非常强,一般都能长达2到3年。
于是养车之家App,搜商家,肯定还是离我近得最好,下单,预约,时间当然不能选周末了,我可不想排大队,按我的经验来,周一人应该是最少的,也正好这天我没什么事,自然约起。
早上九点多,第一个到达,果然是一辆车都没有。
同事是懒癌患者,她的车只要前风挡能看到路,基本是不会想起来洗车的
所以清洗在她的车上是必须的一道工序,因为谁看到都会看不过去的。
而且还是深度清洗,去污泥
擦干以后,镀晶小哥们看到满车的伤痕也都惊了
不过我们的要求不在伤痕上,亮,就好了!
不过,镀晶小哥们可是很认真的,说除了漏底漆的部分是肯定处理不了的,各种擦伤划痕还是很有可能去掉的,简单防护,开始工作
抛光走起
诶,效果初现
小哥们果然是明眼人,前机舱盖做过喷漆都被发现了,经验啊
因为不是原厂漆,所以光泽度肯定不行,这部分可真下了不少功夫。
后面到是很顺利
两位小哥还在跟前面较劲,其实我觉得差不多就行了,哈哈
不过小哥认真的跟我说:哥,看到我们店的名字了么,专业汽车美容,我们要对得起专业这两个字!就这句话,我必须赞一个!
这个牌子有意思,忽然有种优待了的感脚呢。
看看门子上的划痕,这是找坦克PK去了么?
还有这
保险杠是塑料的,所以划痕处理起来不如门子那么彻底
这个效果明显
基本没了
同样,另一边
相当理想,小哥们说,待会做完镀晶会更完美
其实这样我都很满意了
抛光程序完成
今天的主角即将上场
洗掉抛光蜡
已经够亮了,同事说很新了
整车擦干
内饰也全部擦了一遍
镀晶前必须的工序,除脂剂,应该是这几个字,目的是让晶面与车体更好的附着。
也是整车都要涂到,相当的细致
主角正式登场,因为之前的基础工作做得相当到位,所以这个程序就显得容易很多,但考验的是细心与耐心
每处都要涂抹均匀,不能漏掉
就这么一小块儿布,要涂遍整个车
看时间,出去中午吃饭的半个小时,已经四个小时过去了
在晶面没干透之前,还要再找平一遍
工作即将完成,我们高兴,小哥们也是满心欢喜。
全部完成!
再来看之前的划痕处
坑洼不在处理范围,但是几处大的划痕,基本全部处理掉。
对比相当明显
同事说宛如新车一样
看到外面,阳光下,这不就是新车么,比新车还新
各个角度
相当完美,估计这一年同事都不用洗车啦,哈哈
    和我一样,同事对商家的服务和敬业精神也竖起大拇指,果然专业的人做专业的事。同时,店面经理也给我们普及了一下镀晶方面的知识,其实最适合镀晶的时候应该是新车的时候,因为新车的漆面只是经过了长途运输的那点风沙的打磨,基本没怎么伤到漆面,镀晶的时候只需要做一下简单的恢复(应该也是抛光打蜡之类的工序),然后晶体可以直接保护原始车漆,这样漆面的亮度和硬度基本能保持最佳状态,我们做的这款应该可以保持一年左右,平时市面价格大概千元以上,现在做活动期间,价格很是亲民,感兴趣的车友可以点击这个链接http://yc.autohome.com.cn/url/0VVgweD7,当然,不同档次的车也有不同的可选项目,这个因车而异了。
养车节镀晶专场上线了,想体验的车友赶快下手,http://yc.autohome.com.cn/url/SJ0HofzC
最后编辑于2016-06-08 19:41:44
/2页
