枫桥夜泊1970 2016/07/27 12:37:18 发表在 59楼
感谢朋友支持,前阵子忙着搞公众号,今日头条,所以发帖基本上都在那里。不会忘了老朋友,现在开始多发帖。
枫桥夜泊1970 2016/07/27 09:57:11 发表在 46楼
排气管接口垫,就是后三元催化的那里,不用管的,换了跑跑还是响,响的跑跑又不响了。
枫桥夜泊1970 2016/07/27 10:10:10 发表在 47楼
还有皮带张紧器也有可能会响,空调启动以后皮带负荷也增加了,张紧器一般都会跳动更大。
li7777777 2016/07/27 15:34:03 发表在 64楼
我听见相声后,就打开机舱看看发现相声是从车底传来的不是在机舱里.
四和居士 2016/07/27 16:24:05 发表在 66楼
枫哥!怎么确定是CVT故障前兆呢?还有变速箱油你说5、6万公里就可以考虑换这个有时间上的要求?
枫桥夜泊1970 2016/07/27 16:28:56 发表在 68楼
变速油没有时间规定
四和居士 2016/07/27 16:39:06 发表在 69楼
就是只要里程不到就不用换是吧?我理解成和机油一样有时间和里程的要求了,还有CVT故障仪表盘上会有显示吗?谢枫哥解答!
枫桥夜泊1970 2016/07/27 15:58:49 发表在 65楼
那就是排气管
li7777777 2016/07/27 18:25:19 发表在 73楼
好的好的,太感谢了!是不是不用理会啊?
枫桥夜泊1970 2016/07/27 18:26:30 发表在 74楼
不用理会
li7777777 2016/07/27 18:30:36 发表在 75楼
谢谢枫哥!
枫桥夜泊1970 2016/07/27 18:34:39 发表在 76楼
不客气的妹妹
Tonyweiwei 2016/07/27 19:28:15 发表在 79楼
绝对的好帖子
