自己动手匹配日产尼桑防盗芯片点火钥匙
1 95 发布于 2017-08-24 20:33:41 只看楼主 热门标准
12款轩逸的钥匙,比我家的电瓶车还寒酸。正好自己前几天买了个OBD盒子,一直想尝试能不能匹配点火钥匙。一开始也不敢尝试,就怕把原车钥匙全注销了不能点火。外面单独解码匹配下防盗芯片,估计就要个一两百,又有点贵。
为什么匹配钥匙?原车钥匙太丑,换换换。原车钥匙丢了,取消丢失的钥匙功能。两个人开车,想增加一把点火钥匙。
其实简单的方法不用匹配,就是把原车钥匙里的点火芯片抠出来,放进某宝买的钥匙里。就直接可以点火了。
我就是想折腾一下,买了OBD盒子,买了点火芯片。
经过跟厂家咨询,自己多次尝试,还是按捺不住躁动的心。某宝买了个带芯片的副厂钥匙,准备开搞。
花费,钥匙加防盗芯片76元,OBD盒子185元。看配把钥匙也花了260,还不如汽配城配把,也只要两三百。但自己搞感觉不一样啊,而且OBD盒子可以永远使用,还可以用来检测故障码什么,功能非常强大。
某宝买的带芯片的钥匙。花了76大洋。原车遥控钥匙比我家电瓶车还要寒酸。
开拆。小小的那个就是点火芯片。卖家已经帮我放到里面了。
某宝买来的钥匙,插进钥匙孔,防盗灯亮,点火毫无反应。据说没有匹配过的钥匙连续点火5次,发动机就锁死了。要4S刷ECU 。不敢尝试。
OBD盒子。之前某宝买来玩的。为了避免广告,把LOGO品牌马赛克了。
将OBD插入接口。开始匹配。
打开盒子的APP,点击【东风日产】。开搞。
点击【16PIN车辆】。自动读取VIN码,点击【确定】
点击【维护】
点击【NATS(汽车防盗系统)】
点击【常用模式】
点击【防盗密码】
我擦。error。第一步就卡住。好忧伤。有了这个5转4,才能操作后面。
拿出闲置好久的小米1试试。哈哈,可以的。记住2010后的四位PIN码。
点击【转向锁释放】。可是提示与汽车ECU通讯失败。不过好像没影响。继续下一步。
点击【点火钥匙】。我的是机械钥匙点火的。下面的智能钥匙应该就是一键启动。
点击【自动搜索】
根据提示将钥匙插入锁孔,并转到ON。那我就先来某宝买来的吧。插入钥匙,仪表盘灯亮,包括防盗灯也亮。还没匹配嘛。
点击【钥匙注册】
提示所有钥匙注销。一开始尝试的时候的确有点虚,万一匹配失败,连原车钥匙都失效不能点火,那就麻烦了。硬着头皮点【确定】
根据提示,输入刚才安卓显示的四位密码,点击【确定】
点击【配备点火钥匙的车型】
根据提示操作,将钥匙拔出,然后插入转到ON,停留5秒以上,转到OFF,停留5秒以上,然后拔出。接着第二把钥匙,同样的操作。第三把钥匙同样的操作。最多好像可以匹配5把钥匙。然后点击【确定】
根据提示,将钥匙插入锁孔,转到ON,转到OFF,然后拔出,查看仪表盘防盗灯是否闪烁。点击【确定】
操作确认是否没把钥匙都能点火。
用某宝买来的钥匙,插入锁孔,转到ON,防盗灯没亮。应该没事。点火,一次成功。匹配成功。另外两把原车钥匙也匹配成功。
到此,点火芯片匹配成功。花时十分钟以内。
据说这个OBD盒子还可以取消CVT发动机制动。就是D档行驶中,抬起油门后,可以像手动档一样空档滑行。而且据说收油后,速度降到40左右的顿挫也会消失。【这个枫版在好几年前就发帖子操作了】可惜我的手动档,没得试。
再来说下遥控匹配。没有匹配过,是连遥控车门都不行的。只是一个机械钥匙,开门还得插门把上的锁孔。匹配方法,某宝卖家有提供的,共7步。有点麻烦。
匹配点火钥匙我只花了十分钟不到。匹配遥控器却花了好久。在公司楼下,别人都要把我当傻子了吧。大热天的躲在车里车门车窗紧闭。为什么呢?无论用OBD盒子的方法,还是卖家给的方法,按任意键的时候,车子有反应的,会执行操作的。可是匹配结束后,怎么按都没有反应。锁不了车,解不了锁。问卖家,卖家还是给我那个方法。无奈。后来卖家给了我一个师傅电话,师傅一听就明白,说是主板芯片记忆功能坏了,所以匹配的时候按遥控有反应,匹配结束遥控用不了,让重新寄个芯片给我。好吧。害我在车里捣鼓了半天。
最后说一下,按照卖家给的遥控器匹配方法,匹配遥控器前,要把车子的自动落锁和自动解锁功能关闭。
好了,作业结束,能申精吗?
余姚的东风日产车友想要匹配点火钥匙的,可以找我哈。匹配成功,请我吃冰激凌就行。哈哈
卖家的匹配遥控车门。共7步,需要熟练一点。
我还是用盒子来匹配遥控吧。既有功能。
点击【遥控器匹配】
点击【遥控注册】
根据提示操作,不过这一步好像按了也没反应。直接点【确定】
根据提示操作,按下遥控器任意按键,车子会执行操作。按下后,APP自动执行到下一步。
提示注册完成。
最后编辑于2017-10-28 18:44:21
/5页
