不知不觉,已经提车有半年多了,期间不断的在咱论坛逛着,了解着大白的各种优缺点。前久总是觉得在车上没有蓝牙有时候挺不方便的,比如朋友坐车上想放自己手机上的歌,得连数据线,于是一直有着想改中控屏幕的想法。看到坛友有改飞歌的,有改DA2、天之眼等导航的,但是飞歌和DA2又迫于价格有点贵了,性价比不高;觉得旗舰版那个带carwings的导航也不错,闲鱼有出的,但一看到四千多的价格,想想还是算了。后来看到有坛友改奇骏那个七寸屏的,就开始各种关注。后来在车友群里看到有人改了这个屏幕,便加了他咨询了一下。过了一段时间的纠结,便入手了7寸屏。对于更换了这个7寸屏之后的效果也还是满意的。接下来就跟坛友分享一下我的拆装过程吧。
首先看一下咱16豪华版自带的5寸屏,跟咱中控看起来还是挺搭配的,可就是功能少了,而且也不是音乐发烧友,对音质也没太大的要求,因此这个CD平时也基本用不到。
废话不多说,开始上图了。我的是16豪华版,带360全景影像的,因此入手的就是6A的屏,还有带麦克风的转接线。
万事俱备,只欠东风。接下来咱们就来开拆吧。
打开右侧车门后,拆这块板的时候,没有什么难度,打开手套箱,直接用手扣着豁口用力一拉就扯下来了。
接下来就可以看到空调出风口的螺丝,给它拆了就行了。
螺丝拆了以后,将手伸到后面一捅,出风口就可以拿下来了。
拆下出风口之后,就对那条烤漆装饰条进行拆卸了。这里没有什么难度,只要轻轻一拉,就可以把这个装饰条拆下来了。
装饰条拆了以后,就可以看到5寸中控屏的右侧固定螺丝了。
接下来我们就把左侧一键启动位置的盖板拆了就行。拆了左侧的盖板就可以看到固定中控屏幕的左侧的螺丝了。这里我也对撬开这块盖板的步骤进行了顺序标注,方便想更换的中控屏的车友进行参考。
拆这个位置是很简单的。
下边就来说一下整个过程中最难拆的部分吧。对,就是这个空调面板,费了我好大劲才把它给拆下来。
因为中控屏和空调面板之间有点双面胶连接,所有要先用个撬板把它弄松了。然后就是用撬板从底部开始拆卸。然后我是先把左边的活扣拔了出来,然后再把右边给拔出来的。我在图中也对我拆卸的步骤进行了顺序标注。
把这四颗螺丝都拆了之后,用手抓住中控的两边用力一拔,整个中控屏幕就可以拿出来了。
把后面的插头拔了之后就是进行转接线对插了。
后面一共有5个插头,转接线是需要接在第2个插头上的,一头插转接线,一头插在那个7寸屏上,就可以了。这个很简单的,反正也就有一个插头能和转接线对插成功,装的时候忘记拍照了,就不上图了。因为我买的转接线是卖家已经弄好的,因此就不需要将麦克风的线自己接了。
到这里基本上算是完成三分之二的工作了,各种插头对插到7寸屏上后,不要忙着就装回去,首先是要通电检查一下到底屏幕能不能用,通电之后屏幕点亮了,算是松了一口气了。接下来就是测试一下各种功能能不能正常使用。确定都正常之后再开始复原中控。
首先当然是测试360全景了啊,幸好功能没问题啊,完全正常使用。接下来有对蓝牙音乐、蓝牙电话、USB、AUX、互联等功能进行了测试,完全没问题。OK,最重要的,测试麦克风,当场就找了一个同事,让他帮忙测试。蓝牙电话拨通之后,测试了麦克风能使用,同事说声音也挺清晰的。这下可是终于放心了。
最后,咱们就按照拆卸的步骤来进行复原了。装回去的步骤就不再描述了,怎么拆的怎么装回去就OK啦。
装回去复原后的样子,一切完好如初,换好这7寸屏后,中控显得大气多了。而且毕竟原车的东西,完全没有色差。顿时心里自豪感爆棚啊,哈哈。
先来试一下这个所谓的Carplay智能互联怎么样。我的是水果机,所以直接插上数据线,就能够开启carplay智能互联了。因为没有越狱,所以就只能显示自带的几个软件,包括短信、电话、导航、QQ音乐等。看图吧,毕竟有图有真相。有了互联,使用导航就真的是方便多了。
最后,再来看一眼360影像。OK,完全没问题,除了清晰度没那个5寸屏好,毕竟原车摄像头是匹配5寸屏的,换了7寸屏自然也就清晰度差了那么一点点了。不过还是不影响使用的。
哦,对了,还有就是麦克风的位置,因为买的线有点短了,只能是从一键启动盖板那个位置拉出来,放到了仪表盘的位置。
换上7寸屏以后,特地试了一下这个屏的音质,本人感觉是和以前的没多大的差别,基本与原来的一致吧。
最后,也要感谢论坛前辈在改装这个7寸Carplay屏积累给我的经验,让我很快的就完成了自己的改装。其实,自己动手改装真的是一件很有趣的事情,完成这项工作后心里真的觉得很爽。就这样,花费不多,通过了自己动手,我的16款豪华版就秒变17款啦。
