16-18款逍客改装奇骏副驾驶真皮面板教程
1 260 发布于 2018-11-19 10:53:53 只看楼主 热门标准
目前还没有发现这块的改装教程,小弟出个帖子本次教程送给喜欢折腾的逍客车友,本人订货拆车件比较靠运气,需要配件可以联系逍客车圈大佬酷总,费用小几百可以搞定。
需要配件:17-18款新奇骏副驾驶真皮饰板、17-18新奇骏副驾驶手套箱上半部分塑料件、17-18新奇骏右侧空调出风口(注:黑色,因为与逍客的出风口弧度有些许不同)
原车内饰开拆。
打开副驾驶门  从这个地方用翘板撬开(都是活扣不用害怕),也可以把手套箱打开用手掰开。
掰开后用十字螺丝刀把红圈内的螺丝卸掉。
然后拿掉出风口(也是活扣用力拿出来就对了)
烤漆塑料就好拆了(同样活扣)
拆下烤漆横条后
中控屏?侧的固定螺丝(需要卸掉)
中控屏左侧盖板,也就是方向盘下侧,豪华版有一键启动,也是巧劲儿掰即可!都是活扣
借用工具卸下,会发现左侧也有个固定中控屏的螺丝
左侧也用巧劲拿掉
然后拿掉空调面板 需要用力(注意空调控制面板跟中控屏中间有个小卡扣  不影响拉出不过要注意好力度)
然后开始把屏幕拿下来(拆除红圈的四个螺丝)屏幕就可以拿出来了  只需要单纯拿出来而已
然后打开副驾驶手套箱。
按图片的方式把手套箱可动的部分拿下来。
这个步骤我的车子很容易就拿下来了  可能有的会比较紧吧  也是活扣没啥问题
然后用十字螺丝刀拧掉这三个螺丝
更底下还有这两颗螺丝也拧掉。(注意螺丝要放好一个地方后续装回去才比较好找)
然后把整个塑料键拿下来就可以啦,注意, 16款车子有手套箱灯记得先把手套箱的灯卡扣拿掉也是很简单,17款以后没有就不用考虑这个问题。
然后把订的17-18款新奇骏的塑料件换上,再把刚刚的五个固定螺丝锁上就可以了。
五个螺丝固定好后  先把中控屏幕恢复原位  四个螺丝锁紧。然后再把空调面板恢复好,接下来把左侧一键启动的面板装回去。因为没图片,这个步骤也不难 所以文字叙述一下。
然后把这款饰板对着卡扣装好。
最后把奇骏的出风口配件装回去锁好最后一颗螺丝就搞定了。。
装好的效果。。(装好右侧出风口是黑色的 可以自己买个出风口装饰件也可以自己改成银色的)
总结:总体下来30分钟左右就可以搞定了。比较没难度,喜欢折腾的车友可以试试,整体内饰的质感会有很大的提升。。全程手打,希望不要沉了。(里面的图片有部分参考论坛大神车友)
  • 评测
  • 风景展示
最后编辑于2019-04-17 00:58:35
共13页
1 23456 ... 13
