春节出门的3789公里(行车心得篇)
1 11 发布于 2018-03-01 22:42:13 只看楼主 热门标准
作为一个从来没有带娃出过远门的新生奶爸,长途单程1800多公里的路程,以前还是觉得那很扯淡,直到今年元旦后,辞掉了工作,用了几天时间去思考,终于说服自己,在春节期间来一次长途的旅行。
        旅行的初衷其实很简单,媳妇也已经十几年没回外婆家了,再加上小家伙出生以来,她外婆还没机会见到,而且自己玩心也重,就当是出去野一把咯。
        既然决定出远门,那车辆的准备工作还是要做好的,长途行车最怕的就是在半路上准备不够充分。在半个月前,我就在京东买好了简易的防滑链,还有随车的搭电线。车上的东西放置也是有讲究的,不是说随便就能乱放的,一定要根据使用频率的高低进行合理的摆放。
        首先,随车的工具有哪些?我出门携带的东西有以下几个:防滑链、搭电线、拖车绳、应急补胎条、应急充气泵,备用雨刮等。说到底,这些都是为车子的四条腿服务的。出发前轮胎的检查相当重要,前轮一定要胎纹深的新胎,胎壁不要有破损及鼓包。为了方便,我趁着双十二买了2套的外置胎压监测系统,从我这次跑长途的经验来看,车子的胎压最合适的是在冷态时候的2.3Bar,我的轮胎规格是235/60R16,100H,这个其实跟气温有关系,福州最热的时候达到25度,那时候跑高速最大胎压能够达到2.7Bar,但是这趟出门普遍的温度都在10度上下,所以在高速上的胎压长期保持在2.5,轮胎温度大概是13度。那时候的轮胎不会太颠簸,噪声也不会很大,属于相对理想的状态,所以,直接式的胎压监测真的很重要,关键时候能救你,平时用着就是买个安心。冷却液还要感谢王***的3M,-35度的冰点足以应付大半个祖国了。接下来就是随车用品的放置,安全座椅的前面其实是一个很好的储物空间,可以放很多我们随手用到的东西,后箱就基本放满了大部分的行李,我们是用一个带盖子的圆桶,把搭电线,拖车绳,充气泵还有补胎条放进去,上面还剩空间,就可以随便放东西了,然后把汽油炉放在桶里。汽油炉那是神器,服务区烧水的时候,每次都能成为焦点,好多人围观,满满的成就感。主要是外面服务区的水真的没法喝,没烧开而且有味道,我自己都是带矿泉水烧着喝,一壶水能灌满2个保温杯,还有一个柠檬杯,一壶水还能泡3杯合味道,两杯汤达人(杯子大)。有人要问了,那防滑链怎么办?我这台车配的是全尺寸备胎,所以轮毂中间能放一条防滑链,另一条我直接绑在备胎上,然后居然就把备胎窝给填满了,后备箱盖板刚好盖上。路上准备的无非就是干粮跟水了,其他反倒都没什么。
        路上的食物基本就是以方便,吃饱为主,小嘻嘻基本就是米糊跟奶水,问题不大,我们全程的保温杯热水不断的。成人我是准备杯面跟自热米饭,在路上要经历起码3餐,扣除早饭可以在服务区吃到馒头,其他还是自己带吧,防腐剂至少不会让我拉肚子。
        规划行程的时候,我当时去的时候是有两个司机,所以比较从容,我们是从晚上7点50出发,加满油然后一路高速。个人觉得,如果精神状态允许,夜路真心好开!
        这里有个小的诀窍,我们导航全程用手机,都是在线计算路线,能帮我们规避拥堵(确实好用)。这台手机只是用来导航,还有听相声(喜马拉雅听),电话基本很少打进来。高速上除了导航,就是电子狗好用了,我们福建的高速偶尔会有雷达测速的,但是江西,湖北跟重庆,几乎都是用雷达测速,只需要提前松一脚油门的事,还是那句话,少一个罚单就回本了。在高速行车,最重要的还是灯光的使用,还好我提前改了氙灯,路上一路光明,不改氙灯真的要哭死,亲眼看着一台福克斯,昏暗的灯光指引着它用80+的速度前进,我贱贱地切成近光,超过它后打远光,前面道路的反光标志直接延长到了弯道尽头,目测400米的道路,后来它跟了我十几公里,愣是不超过我,白天一定要开示宽灯,不然真的很容易出事,我从恩施段进入重庆的时候,基本出了隧道,大白天都是有雾,那时候除了赶紧开雾灯,还有附加双闪,谁知道那个不睁眼的会不会拱上来。。。碰到雾天开车一定要慢,用暖风除玻璃上的雾,我们全程空调开着22度,风向是前挡跟向下,偶尔雾气大就翘天窗换气,外循环基本不变,因为无论是大车还是小车,在高速上的排放几乎都是最佳燃烧工况,很少尾气污染,风大嘛!车上有小孩,所以空调滤芯不能省,我都是用带碳的空调滤芯。车载电器就是一个带蓝牙的点烟器杯,可以一分二,显示电瓶电压,还能将蓝牙音频转成FM收音机(导航与相声)最重要的是还带了两个USB充电口,加上车里原有的QC3.0的快充头,我车上可以同时供4台设备充电,后备箱的点烟器口已被行李埋没了。所以旅途过程中的娱乐体验还是挺好的。
        然后顺便提一下加油的问题,我们每次的加油点都是选择在油量还有200公里续航的时候,因为这样如果碰上大堵车或者排队加油,我们可以毫不犹豫地去往下一个服务区!现在的加油站几乎都能用微信,我是固定选择中石油的高速加油站进行加油(导航上可以选择)因为有余量,每次加油员问我加多少,我都是说300,大概每次都是280左右油枪就跳满了,这样也能避免某些短斤少两的行为(至少这次没遇见过)。回来的路上遇到了高速大堵车,由于四川油品的问题(加了茅台),车子怠速有些抖动,但是油耗的数据还是很理想的,从渠县到宜昌,一共588公里,我满油出发,到宜昌加油用了295,平均油耗百公里7.2,用时16小时(日了泰迪了)。回家后算出本次里程一共3789公里,加油2100+,平均油耗8.33,最大的感受就是,车子油门灵敏了,高速估计帮它的发动机排了不少的脏东西。
        出门在外,车子就是自己移动的家园,很多时候,我们总把一些可能这辈子都用不到的东西长期放车上,多大的浪费啊,尤其是寸土寸金的后备箱,这次后箱能放这么多东西,还是要归功于这台车后箱门分段式开启的设计,我单独把后箱玻璃打开,这样后箱的上部就能放更多的东西了(跟后斗一样)。
        由于做了全车的隔音止震,SUV在后箱装满货物的情况下,90公里以下几乎没有任何声音,在上了100以后,风噪跟发动机的轰鸣就不可避免地进来了,上了120,声音更大了,但是也已经超速了。还是那句话,车子跟人一样,你平时对它好,它关键时候就不会给你掉链子!
        最后一个温馨提示,开长途车,除了别穿拖鞋,身上的衣服,怎么舒服怎么来,反正没人看,就是上厕所套一件袄子,惬意!
