最近车门锁-开关按钮失灵,很是烦心,按上十多次运气好的话能有一次正常,也参照了“中控锁程序错乱复位程序”的帖子还是不行,听说4S更换要400多大洋,自己网购整体模块要200多大洋,
金融危机的影响还没完全消失,能省就省点吧,找几个大洋不容易呀,要挖多少筐煤
、搬多少块砖
才能挣够这些大洋呀(不是在桌上搬“砖”哈)
在这里要感谢“hrzw”和“卧狮藏龙”狮友的指点,今天拆下了按钮盒,并找到了失灵的原因,写下来交流一下,给有同样遭遇的狮友一个参考。
1、第二张图中红圈1就是车门落解锁的拨动开关,照片中可以看出这个开关质量很差,开关外壳的接缝很大,是松动的,应该是卡扣间隙太大造成2变外壳结合部严密,红圈2的主驾车窗开关的质量看上去还不错,结合严密。
2个开关外形尺寸一样,但是内部触点状态不同
2、分离按钮盒装饰外壳借鉴“车工2009”狮友的方法和照片,这方法的确不错,一切操作小心仔细以免损坏那些塑料的卡扣,见下图
3、分离按钮电路板和固定盒先要小心仔细操作撬下“锁窗键”的键帽,键帽撬下后,用小薄一点的平口改锥轻撬电路板固定盒2侧的几个小卡扣后(背面还有3个螺丝),就能取出电路板了
4、“落、解锁开关”的外壳拆开后的内部,“落、接锁开关”和绿圈处开关外形一样
拆开“落、接锁开关”的外壳,发现失灵的原因了,原来在开关内涂有让拨动杆能顺滑的润滑脂,由于开关外壳的接缝不严密,灰尘进入后和润滑脂混合在一起,在静触点铜片上形成一层污垢,隔绝了动、静触点导通,使拨动按钮失灵。图中箭头指的地方就有一条污垢层,正好处于拨杆触点左右直线运动位置,图中看不出来是因为清除前忘了照下来,现在是我清除后的照片。用钟表平口小改锥轻轻的刮掉污垢就行了。拆开开关前我用万用表测量过"落、解"状态时,都是不通的,清除后把开关装好再测量,"落、解"状态导通都很好。
5、开关的引脚和触点示意图
6、车门锁-开关状态示意图
例:左图为“落锁”状态接通AB,中图为“无操作”状态,右图为“解锁”状态,接通BC
特别说明一下,帖子是14日凌晨1:00发的,晚了没去接线试验,今天下班回家后将开关盒拿到车上接线操作了一下,开关操作正常,没出现以前按动无数次,偶尔动作一次的现象,说明此法有效。
