科普一下狮跑7J轮毂上235宽度的轮胎,是否超宽是否安全的问题。
1 15 发布于 2018-11-29 11:20:11 只看楼主 热门标准
经常看到有人查到“权威“”表格,7J的轮毂最佳轮毂宽度215,只能安装205-225轮胎的说法,说用235宽度轮胎超标不安全,很焦虑,其实这是不对的,这种说法本身就不科学。
结论:235 60 R16安装到J7轮毂上是安全的,狮跑以及很多车原配就有这种规格轮胎,完全没问题。
我这里可以简单科普一下:
关于某固定J值轮毂的安全轮胎宽度,其实并不是定值,而和轮胎扁平度有关,扁平度越扁的,安全宽度的宽容度越窄。
比如,J7轮毂,轮毂外沿内侧宽度是7英寸,7*25.4=177.8mm。为保证气密性,轮胎内侧一定是要大于这个值,而且有一个最佳气密角度范围。对于50左右扁平度,最佳胎宽是215mm,如果安装45扁平度轮胎,最大安全胎宽只能是205-225,如果扁平度更低,只能装205-215宽度的,225都不行,而60扁平度的,安装235轮宽没问题。70以上扁平度的,上到245也是完全可以的。当然要看ET值、转向间隙是否足够,避免轮胎刮蹭。
帕拉丁16*7J轮毂,原厂标配轮胎就是245 70R16。
所以,用235宽度轮胎的狮友可以安心。
