今日事今日毕------排除狮跑空调故障
1 9 发布于 2019-06-01 20:48:12 只看楼主 热门标准
        今天外出时发现前几天刚修好的空调又出现新的故障,但和上一次不同,具体故障现象为:风机开1、2档不送风,但压缩机工作,如果开3、4档 则风机运转正常,压缩机也正常工作,如果从3、4档再拨回到1、2档的话此时风机又能工作,空调可以正常使用。回到家后我一直在琢磨这个问题,到底是个啥情况?从故障现象看,我首先排除了风机电阻再次损坏的可能性,于是开始检查,在熄火状态下将手套箱拆下,将风机开到1档并用手拨动风机叶轮,还是不能工作,后将车打着后再用手拨动风机叶轮,风机就能运转。首先考虑风机继电器。但拆下继电器看了一下好像并无异常,又将目光转向风机,感觉在用手拨动叶轮时的阻力较大,心想,会不会是1、2档额定的电流较小,而叶轮转动的阻力过大,导致风机无法正常启动,而3、4档的电流较大就能克服阻力而顺利启动风机呢?此想法一出于是决定将风机拆下检查下,看是否有问题。说干就干,经过一个多小时的功夫终于搞定,最终查明了原因:究其原因还是和清洗空调方法不当有关,多余的清洗液或除臭剂流到并聚集风扇电机塑料外壳的底部,未及时处理,加之最近用车频率太小,未 能利用空调转动时所生产的热量将其蒸发,时间长了引起电机被污染、腐蚀,造成风扇电机缺少润滑,电机轴和套之间有氧化物生成,导致转动阻力过大发生故障。维修时原本想在电机的塑料外壳底部打一个小孔,可以将液体即时排出,又担心下雨天会将雨水流进驾驶室,最终还是放弃。
        在这里我想提醒一下各位狮友:如果你是自己清洗空调,还是要掌握好清洗剂的用量,宁少勿多。
这是风扇的位置,就在副驾的的脚下部位,只有三颗螺丝,很好拆,比上次拆风机电阻时还方便一些,图中电机外壳上白色的印迹,就是清洗空调时留下的清洗液或除臭剂。可能是造成电机锈蚀原因。
这是拆掉螺丝后的样子
这是风扇的叶轮,拆叶轮时可以用一把小的平口起子,沿电机轴的外沿将塑料套向外拓展,直到可以清楚地看到电机轴上的台阶时,再用二把宽的塑料撬棒,在叶轮底部对称轻轻用力撬动将叶轮和电机轴分离。
这是叶轮和电机分离后的样子,左边和右边的就是撬棍。你可以看到塑料外壳上还是有清洗液或除臭剂的印迹。
先用小的平口起撬起外壳的塑料卡子,同时找一个合适的薄片塞进卡口,防止在撬其他卡子的时候,已经撬开的卡子又自行复位,这样依次撬开4个卡子。
然后再用二把起子同时轻轻的撬起卡子,很方便的就撬下来了,但这是步最好是在工作台上做,用夹具固定好电机外壳,再用起子撬,我在撬的时候没抓牢,撬断了一个卡子,好在没有什么影响。
这是电机的底部和缓冲橡胶结合的部位,明显的锈蚀了。
用一把小起子将电机底部的盖子撬开来,并将其与轴分离开。
这是底盖的内部,也有锈蚀。拆开后将里面的氧化物进行了清理,并将底盖的轴套内抹上黄油(遗憾的是没有找到轴承脂)用手转动电机轴,阻力明显变小了。
这是清理完毕以后将叶轮复位后金属卡子还没有装的样子,因为是一个人,边干边拍,有的环节漏拍了,请狮友们原谅。
最后编辑于2019-06-04 08:31:24
