最近把用了7年的原装米其林 215 60 R17轮胎换掉了。其实花纹尚好,只是有些老化龟裂,裂纹也不是很深,考虑到轮胎出厂日期是07年的,到现在已经8年了,于是果断换掉。
PS:重要提示 关于轮毂宽度和胎宽的匹配问题,网上广泛流传的宽度适配表里写的是 6.5J的轮毂最大只能配215的轮胎。这次特意专门找到了现款米其林的适配照片,清楚的可以看到 6.5J的轮毂是可以配225的宽胎的。见后面的照片。
跑了几家轮胎实体店 有马牌,米其林,普利司通,现在把铂锐轮胎的适配情况总结下
1、原厂胎是米其林 MXV8 215 60 R17轮胎 轮胎直径689.8mm 。目前此款胎已经停产。本着先选适配直径,后选花纹的原则,我挑选了一下几款轮胎作为选择。
2、米其林 3ST 215 60 R17 ,作为首选。此款胎为MXV8的升级版 ,与原厂胎完美替换,噪音小,抓地力好,湿地制动性能优越。只是价格小贵 实体店1200左右,途虎上890左右。但存在一个问题是,米其林3st这款胎目前有胎侧1层窗帘层和2层窗帘层两种不同的结构共同销售,途虎上也不保证发货的肯定是两层的产品。翻看了下论坛 大部分人认为还是2层的防止胎侧擦伤的更好点。
3、倍耐力 蝎子 四季胎 215 60 R17 途虎上报价750左右,这款胎非常耐磨,结实。噪音也不大,是一款SUV胎,论坛里tiantian就装的这款
4、马牌cpc2 215 60 R17 实体店报价980 途虎上是730,马牌就不说了 就是担心它鼓包
----------分割线------------------------非原装尺寸替换方案
首先,铂锐2.0 2.4配的17寸轮毂,其宽度是6.5J的,6.5J的轮毂宽可以适配 215和225的轮胎,7J以上的才可以配235的,不过轮胎里有装235的 似乎也没事,毕竟误差很小。
225 60 R17 这个型号比铂锐的原厂轮胎直径大了10mm,误差1.74%,于是乎 速度表显示98km/h 的时候 实际车速是100
不过具体到我这车,我车速度表显示100的时候,GPS测量的实际速度不到点97.所以我换225 60 R17的胎 刚好表速和实际速度一样。
米其林 225 60 R17 3ts 途虎上报价770 淘宝上不到660 。。大家注意了 这个型号的胎因为销量大,所以普遍比215的要便宜的多。
普利司通 EP850 途虎报价 630 。 低速噪音和米其林差不多, 高速噪音要差。主要宣传的是节油。没有胎侧是1层还是3层的纠结,综合有米其林80%的性能吧,主要是性价比好。
其它类似 倍耐力,固特异,佳通 韩泰等 都有这个尺寸
225 55 R17 这个型号同样也是总体价额比原厂尺寸的要低, 但直径比原厂小了10mm 误差-1.4% 也就是说 装车后速度表与实际速度误差会更大
235 55 R17 这宽胎直径上和原厂胎是一样的,而且价格也比原车胎低,可以说是完美匹配,可惜就是铂锐的轮毂宽是6.5J 而235要求是7J。不过经过论坛里坛友的使用,其实也没什么问题,235的照样可以正常使用。
综合上述,我定了普利司通的EP850 ,因为主要是在市区开,高速上也很少超速(不是不想 2.0的动力实在是不够) 所以高速噪音到是不太重要。主要是在米其林 马牌 固特异 邓禄普 倍耐力中普利司通最便宜
