小铂十万公里保健纪念-单项轮,变速箱油,刹车油,助力油等,,
1 28 发布于 2016-05-05 23:39:08 只看楼主 热门标准
春风拂面,万物复苏的季节,人都换了春装,也该给小铂捯饬捯饬了。看看里程表,十万出头,间隔上次保养,也有八九千公里了,所以,决定,开整。从马云家定了一个单项轮,两根平衡杆球头,变速箱油6桶,刹车油4桶,助力油一桶,道达尔9000一桶,曼牌机滤一个,空滤空调滤常备。在一个算是熟悉的修车店为小铂进行大保养!
因为听到机舱有异响,蟋蟀叫一样的声音,以为是单项轮的问题。
更换以后,问题未得到解决。不知道什么原因。
马云物品一宗
刹车油,DOT3的,修车师傅说,应该用更高级别的。DOT3已经过时了。
助力油,一桶,一升装。添加时候,循环排除过多,一桶不够用了,,,无奈,添加了一些变速箱油,不知道合不合适。
变速箱油,6桶,实际用了5桶,第二天检查,变速箱底壳漏油,重新拆,打胶,浪费一些,第六桶用了半桶。
平衡杆拉杆球头,副厂,其实只有左侧一根坏了,不过店家说两根一块换了吧,就应允了。
变速箱滤芯,看着很地道,上面有克莱斯勒的五角星标志。
变速箱滤芯背面。
更换后的拉杆球头,看着心里就舒坦,一上路,瞬间,颠簸声全无,世界安静了!
坏掉的样子
拆变速箱底壳。
添加变速箱油液中,,,,
拆下来的发电机。其实单项轮并没坏,留着以后备用吧。
要先拆开空调压缩机才能把电机拿下来。
助力油添加中,,,,
大概齐就照了这么几张,手机拍的,效果欠佳,(其实我也没有单反)。因为还要时常的搭把手,所以好多地方没照到。机油机滤更换都是很初级的东西,就不赘述了。总结一下子,,,,,材料总共1200+,工时费170元。保养完成后,感觉最明显就是前悬挂韧性强了,没有异响了。心理舒坦。变速箱没有感觉。刹车后半段比以前硬了,刹车效果无差别。助力泵进了空气,开始有一些异响,随着慢慢排气,后来也就安静了。最窝心的是单行轮,更换后无效果,感觉浪费了170+元。就这样了,内在美了,再去洗洗车,就内外无瑕疵的美了。。。。跟小铂继续做伴,再开他十万公里。。。。。。。。。。。
