北京奔驰·戴姆勒·克莱斯勒-铂锐2.0L豪/更换后避震(减震)2根
1 14 发布于 2021-01-22 23:18:08 只看楼主 热门标准
车型:2.0L 豪
行驶里程:13万公里
症状:过坑,过坎,后底盘异响,舒适度很差,车摇晃厉害。
检查问题:1.后减震(2017年换的摩派原厂,因为无铂锐的换的道奇酷威的,偏长一点) ,左右无明显异常,不漏油,按压C柱,车身晃动明显,减震回弹不足,有老化迹象;
                   2.后托臂(2007年生产的BBDC原车),衬套明显老化开裂,过高架桥高速转弯,车子会侧倾。同时导致减震下榻,车身不稳定;
                   3.后下悬挂臂(2007年生产的BBDC原车),胶套老化破裂,存在异响;
解决方案:因为原厂后托臂和后下悬挂臂价格太高made in  USA,暂时放弃了。购买了品牌减震更换。
效果:目前开了半个月,舒适度有提升,但是还是不能走烂路。异响减少了一些,不期望恢复原车效果,太费钱了,车子本身价值比较低!
友情提示:铂锐最好别用道奇酷威的减震,因为道奇酷威的是SUV专用减震,相对来说要长,弹簧也长一点,铂锐的弹簧短,会有异响,损坏的也快!更换之前检查比对一下新旧减震的长度,不合适,换上去只能浪费工时费。
小铂快13万公里了
依次顺序为1.国产品牌件   2.原厂进口(道奇酷威专用)  3.进口德国XX品牌  4.  进口美国XX品牌(最接近原车尺寸)
减震弹簧夹一定要***,否则就悲剧了。
这个金属垫片一定不要装反了
这个下弹簧垫圈还是很经用的!保护弹簧不和减震托盘摩擦产生异响!
缓冲胶用这个黄色的,仔细看有点橙子的颜色!
车身不平整,消音器生锈严重,原厂太贵了,换不起!
2007年生产的弹簧垫圈
多烂的路才能压成这样
后下悬挂臂胶套破了,有异响
后托臂有下榻,对减震伤害很大,车身不稳定
原厂进口配件一般衬套上会有凸起的零件编码,产地,日期等待信息
减震杆新的需要拿抹布包着逆时针旋转45, 自动弹出,不能拿钳子硬拽。
长度对比   :依次顺序为1.原厂进口(道奇酷威)  2.品牌   3.品牌(最接近原车尺寸)
弹簧上垫圈要对准
顶胶底座,谁要拿去,维修师傅说不用换!
  • 汽车维修
最后编辑于2021-01-22 23:22:06
