ML系列快速入门
各位新手们,可能您刚刚提车上路,有没有象下图这样刚一坐上驾驶位,有点手足无措
的感觉?
别紧张,奔驰ML系列的操作可比波音737简单多了。我们把简简单单几幅图一看,保证很快心里有数,开新车上路,自信满满。
注:图示是来自美版、加版车,不过99%功能按钮与中版车一样,完全参考没问题。
驾驶室示意图
1 方向盘换档拨片 2 组合开关 3 仪表盘 4 喇叭 5 换档杆 6 雷达警告显示 7 上方控制面板 8 气候控制系统 9 点火开关 启动/停止按钮 10 手动调整方向盘 11 加热方向盘 12 巡航控制杆 13 打开引擎盖 14 车载诊断接口 15 电动驻车制动器 16 照明开关 17 夜景辅助系统
仪表盘示意图
1 分段显示速度表 2 多功能显示屏 3 转速表 4 冷却液温度表 5 油量表 6 仪表盘亮度调节 (顺时针:亮,逆时针:暗)
仪表盘指示灯示意图
1 近光灯 2 行车稳定系统 ESP 3 远光灯 4 电子驻车指示灯(红色) 5 电子驻车警告灯(黄色) 6 车距警告灯 7 转向灯 8 胎压警告灯 9 安全气囊警告灯 SRS 10 安全带未系警告 11 柴油发动机预热指示 13 后雾灯 14 发动机诊断警告 15 储备油量警告 16 行业稳定系统关闭警告灯 ESP? OFF 17 防抱死制动系统警告 ABS 18 制动警告灯(红色)
多功能方向盘示意图
1 多功能显示 2 音频系统 3 开启声控系统 4 拒接或挂断来电,退出电话本;拨打或接听来电,重拨电话;调节音量;静音 5 选择菜单; 选择菜单或滚动列表;确认选择/隐藏显示信息; 返回,关闭声控系统
中央控制台(上部)示意图
1 音频/多媒体系统 2 座椅加热 3 座椅通风 4 驻车定位系统 5 下坡车速调节 6 危险警告灯(双闪) 7 前排气囊指示 8 ESP电控车辆行驶稳定系统
注:1、中版车无座椅通风功能
。 2、中间那个圆形的“ON”旋钮下面的插槽,是插SD存储卡的,可以放音乐,酷吧?
中央控制台(下部)示意图
9 杯架、烟灰缸、点烟器、电源插座 10 音频/多媒体控制器 11 低速档 12 陡坡缓降 13 自适应悬架调节 14 打开储物箱
注:ML400豪华还有驾驶模式选择按钮,上图没有显示。
上方控制面板示意图
1 开关左侧阅读灯 2 开启前排车内照明 3 开关后尾厢照明 4 关闭前排车内照明 5 开关右侧阅读灯 6 开关天窗 7 眼镜盒 8 停用车内活动传感器 9 SOS按钮 10 停用防拖车保护 11 车内后视镜
车门控制面板示意图
1 开门 2 解锁/锁上车辆 3 保存座椅、外部后视镜、方向盘的设定 4 调节座椅 5 电动调节、打开、折合外部后视镜 6 开关侧窗 7 开关尾门 8 启用/停用后车窗超越控制功能
行车电脑菜单示意图
1 行程菜单 2 导航菜单 3 音频菜单 4 电话菜单 5 辅助菜单 6 保养菜单 7 设置菜单
车外灯光控制示意图
Auto 自动头灯模式/日间行车灯 1 左侧驻车灯 2 右侧驻车灯 3 驻车灯、号牌灯、仪表灯 4 自动头灯模式/日间行车灯 5 近光灯/远光灯 6 后雾灯
大灯和转向灯控制示意图
1 开远光灯 2 右转向灯 3 闪大灯 4 左转向灯
前挡风玻璃雨刮器控制示意图
1 停止挡风雨刮 2 慢速间歇刮 3 快速间歇刮 4 慢速连续刮 5 快速连续刮 6 刮一次 7 用清洗液刮
后窗雨刮器控制示意图
1 后窗雨刮开关 2 用清洗液刮 3 打开间歇刮 4 关闭间歇刮 5 用清洗液刮
空调控制面板示意图
1 设置左区温度 2 挡风玻璃除雾 3 打开/关闭分区控制功能 4 打开/关闭致冷除湿,打开/关闭余热保温 5 打开/关闭后窗除雾 6 设置右区温度 7 打开/关闭空调内循环模式 8 设置风向 9 调大风量 10 调小风量 11 关闭空调 12 设置空调为自动模式
用后门安全锁防止小孩子在行车中开门
左右后车门可以通过车门上的儿童安全锁分别锁上,以防止在车辆行驶中小孩子打开后车门导致安全事故。
后门安全锁锁上以后,车门将无法从里面被打开,只能在停车以后从外边用门把手打开。
向上拨开关,可以锁上后门安全锁。向下拨开关,可以打开后门安全锁。
用后窗锁防止小孩子开关窗户玻璃被夹伤
当后排有小孩子时,请注意锁上后窗控制。否则,小孩可能会碰到后门上的后窗开关按钮,打开或关闭玻璃,导致被夹伤。
按钮1 用来打开或关闭后窗锁。当指示灯2亮时,后窗无法从后排开或关,只能由司机控制。当指示灯2灭时,后排乘客可以操作后排窗户玻璃的升降。
电子怀档的使用
最后,给还不熟悉奔驰怀档的朋友们看一个小视频,告诉你怀档有多方便
,但在极端情况下误操作有多危险
关于ML系列中控电脑的详细操作指南,可以看手册。因为不是新手上路所必需,此处欠奉,抱歉啦。
