最近每天早上被车子整的够呛: 早上启动后,转速立即从1000转掉到400转左右,然后就熄火。重复启动几次后,才正常。正常后怎么跑都没有问题。
检查:1、只有冷车有这个故障,先怀疑怠速电机,节气门。清洗,没效果。更换怠速电机,好了三天。第四天问题依旧。
2、检查火花塞,正常。更换点火线圈,高压线。过一晚上试车,故障依旧。
3、郁闷了一天,借了厂里一个诊断电脑,接上面测了下,有个故障码:P0694,电子风扇继电器控制电路对电源短路(高速)。 检查电路,发现继电器的插头松了,重新插接并用胶布缠好,消除故障码后测试,故障码不再出现。过一夜试车,问题依旧。。更加郁闷了。
4、研究发动机ECU输入信号,怀疑水温传感器信号不正常。因为只有水温测地冷却后才出现问题。换掉水温器。NND,已经三天了,点火一打就来。应该是排除故障了。
分析:水温传感器的信号也是发动机ECU调取的信号之一,如果它工作不正常,就可能造成发动机策略判断失误。
前面的零件白换了。不过换了就换了吧,5年了,换新的也好。
