五菱宏光mini-国产神车之改装篇
1 29 发布于 2020-12-11 16:39:35 只看楼主 热门标准
写在前面
11月底,偶尔在网上看到了这台神车,瞬间起了好感。
到了周末,约上好友,去4s店看看实车。实属不错。
比我想象的要好,那么一丢丢。。。
下定3k,第二天提车。
可惜,车辆配送时发现车辆有擦挂;果断开走了展车。
展车:开走,附送贴画一版。
裸车测试了一下。
在我们重庆这个阴冷的城市;巡航折扣为:5.7折。
开回家,总里程77km,续航里程110km。
4s提车时,总里程56km;巡航里程147km。
折扣为5.7折。
好了,言归正传。
现在已经提车两周。
提车后在论坛狠狠的挖了下各位大神的改帖子;
随之进行了不同批次的阿里小采购。。。
由此走上了天天车库见,晚晚夜久回的改车生活。
到目前为止,车还依然没有完全盖好。
-------------分割线----------
最新车辆外貌
雨后。。。
灰标
变色灰标。
采购篇:不断跟新中
只对,评论区里面车友需求的东西进行展示。
谢谢。
1、车机:大屏安卓导航
选了几个小时,最后确定的一款,价格不菲的车机。
功能比较全;
位置比较合理;(其实歪脖子,有点别扭)
这是半成品哈。将就看一下。反正,大家在其它帖子里面都看到了。
对于这个车机。
有几点,需要提醒大家:
1、如果可以,建议大家一次性想好,要改的内容。免得反反复复拆。
2、个人建议可以考虑的内容为:
小灯线(随汽车灯的开关调节大屏的亮度和键盘灯);
音控线(可以远程控制大屏的5个按键功能),只需要接一个地线和一条线控信号线;
低音炮(需要卖家单独配一条低频信号线,所以需要提前确定);
插头线束(如果想不破线的接线,那么久需要购买,就算购买了,也难免破线。);
没想起来的,后面补充。
-------分割线--------
先说说-小灯线。
我使用的是空调控制线里面的灯光线。(最边上的绿白色)
1.1车机:小灯线
测试电压,及灯光开启时是否通路。
这条线,在最边上。我没有买这种头子。
所以,只能破线,焊接。
找了根网线,反正只是信号线,需求不高,可以解决。。。
这里提醒大家,如果需要搞脚窝灯。。。那么,请再接上一条粗一点的取电线。
我都是后面要加,导致,重复拆开的。。。
1.2车机:音控器
音控线
买的有线类型的,个人觉得无线这个东西不一定稳当!
先看安装效果图!
个人推荐安装,确实方便很多,驾车也更加安全。
这里注意位置的选择.
毕竟有远光和左转向灯;
正面照;
瞬间变豪车的感觉。
使用一天后的感觉,确实棒。
收到货,质量,确实很很一般
只能说可以用
上面的按键可以根据自己的需求来设置,在主机里面自行学习,比较人性化。
58块,我都觉得贵了!主要是这熟料太容易自然分离了
后面再看是不是要选择“”哥俩好”
螺丝固定
中间孔穿线
牌照到位
两个控制器均已就位;
另一个按键,后面再说。
1.3车机:高音-中低音-低音炮
音响: 高音 中低音  低音炮。
重点说哈,低音。
1、需要买家单独配一条线。
2、低音炮需要走一条开机信号线。
     这条开机信号线,厂家说,接ACC来控制。我觉得,这个低音炮,一个随着我开启设备才启动。这样才合理。
经过测试。原车线束上面的天线供电线路,是这样功能。
开机时才有电。关机自动断电。
满意。
就是这条线。蓝色。原车上,好像是条彩色的。作为低音炮的开机信号线。
这是高中音的分频器。记得摇一摇。如果有异响,打开清理一下,有可能里面有个小零件。
背面贴了几块发泡脚垫。防止抖动的异响。
更正:这个安装位置,在车友的提醒下,是不正确的。
需要自己打两个孔。。。最后的结论是,这个铁皮真的不厚。
在车友的提醒下;
改到了隔水层以外。
这里需要注意;安装位置需要避开限位孔和卡扣位。
上螺丝,这些细节,自己处理好即可。
4寸中低音喇叭,从新做了防水罩;
总共三层:在一个熟料瓶对切后的基础上,里外加上了这种止震材料。
门内:形成的半圆,像一把雨伞一样,挡住。
穿线,我就不多说了。
说一下这个白色的卡扣,不是很好拆。
这里讲一下技巧。
用这种手法,先把上面靠近车头方向的小卡子,拉出。
再用桥板的这一头,顶住卡子,往外翘。
出来两个卡子后,就用手指头拉出整体。
这个一定要拆下来,才能把原来的黑色皮套很好的套上,归位。
高音预留线。。。
这里是个错误的预留位置。。。大家注意。
没注意,这个是卡扣的预留孔。等我按上门板才发现。。
又拆了一次门板,门板卡扣又断了一个。。。
从买的插头线束上面拆的针脚,做了焊接和热缩管。
这里需要注意,这个针脚不好拆;还有就是这个针脚有两个型号,需要确定好。
技巧:到门诊去买一次性针头,中号,灰色那种。然后从后面顺着针脚的突出边插进去。如果对了。那就和针能很轻松的顺
低音炮。贵。比我4个喇叭加分频器的总和还贵一倍。
不过,效果还是可以。
注意,安装时,的火线是长通电。不要先接电源再装。
也不要忘记了控制器还有一条线,要一起穿。
送的音频线,确实长了
穿线,用硬铜线从手刹一侧穿过来,把线束拉过去的。
这里,做的低音炮接地。
我的usb充电线,也会在这里接地。
穿皮套,到前仓,接电瓶电源。低音炮用的。。
还有一条线,是我做备用的。计划改低速蜂鸣器用。
1.4车机:倒车影像
替换上的摄像头,自带了一个牌照灯。没有原厂的亮。
原车牌照灯插座口。
注意正负极。(原车,绿色为正极)
这里,介绍一下走线方式。
车内,就不多介绍了,拉起后排座垫(椅子可以不动)。就可以看到出来的皮套了。
然后,把车停到车位的停车限位器上面。增加离地高度。
放下后排座椅,我这个摆放姿势,刚刚好。
躺下入车底走线。固定。 完美。。。
1.5车机:GPS安装位置
GPS是一个你放在车里哪个位置都会有信号的。
但是,我会贴隔热膜(毕竟重庆的夏天。很具体)
所以,我竟可能的让它跟接近卫星。
走线位置。
在右边空调出风口上方。
GPS粘贴位置。
做了绒布胶带包裹。万一掉下来,也不至于很响。
2、脚窝灯
这个灯,我是后面才想起要装的。
在网上找了下,没有自己合适的。。。
突然发现。拆下来的牌照灯合适。原厂配件,寿命有保障。
直接安排。
取电,就是之前的空调小灯线。应该带的动。
注意正负极。如果接错,灯不亮。
这是晚上的效果;
位置可以进行调节,达到照射的范围控制;
白天效果。还是不错的。
3、USB充电器
我没有选择加装点烟器;
1、原车配了点烟器,如果需要使用点烟器的应急物品,就已经有地方了。
2、基本点烟器的功能也就是再转换成USB充电用。
所以,我直接选择了加装快充型USB充电器。
网上淘的产品。支持华为超级快充。实测,有效。
使用通用插头供电,方便后期更换,而且类似产品很多。
2个USB口,基本够用。不够再换就是。
安装位置;
下面一个是低音炮控制器;
这个位置,不挡脚,也不碍事。
两个都是用的3M蘑菇钉胶布固定。方便拆下。
取电:这里注意,取电器的方向。
因为方向错了,就等于保险失效。
走线:在旁边拐了一下弯,扎带固定。
方便上面放下的车机USB插头和SIM卡插头固定。
同时,留长的线束,方便后期维修。
走线,跟着低音炮的线束一起;
走到的中央手刹位置。
多余的线束,包扎好。一起捆在原车线束上。
线束从底部直接出来的。
这里需要提醒一下,拆这个右前扣板上的卡扣。
千万不要大力出奇迹。
先用小口,把上面的挑出来。
然后用桥板拉出1cm左右。
就可以轻松取出了。
是一个带锁子功能的卡扣。
智慧啊。
4、行人蜂鸣器
这是一个必须存在的东西,提醒周围的路人和车辆。
保持安全的提示作用。
改装请自重。
自锁式,按压开关。
有线控制;(灰色线束)
继电器控制喇叭是否工作。
原车插头改装。
原车只使用了其中的4个针脚。我借用两个做继电器的工作命令线。
提示:可做简化处理;只需要占用一个针脚做负极通路,也可以控制。毕竟车机的音控也有负极线,直接跳到按键开关上面就可以了。
注意:万用表测试剩余针脚没有和主板上面的线路形成通路。介于安全,可以选择用插片进行隔离连接。焊接技术厉害的,可以随意。
原车插头忘记照相了。就是买了单独的母头针。压上走出去的控制线,对接上去就好。
效果很棒。在低速行车的公路上,我选择关闭。
进入车库或者行人的地方。打开。
再次提醒:注意安全。
5、大灯、示宽灯
这个车的大灯预留空间有限。
不过,知道原理后,也就不用拆保险杠也能安装。
不好意思;太近不好对焦;
1、防水罩是旋转后就可以轻松拿下的。不要蛮力。(我的坏了一个)
2、图中右侧,就按压弹簧的按键。
3、按压主单边的按键,往外(动作为一个L型走位)。就打开了。
4、从大灯的前面可以观察灯泡是否安装到位。---示宽灯同杨。
5、安装回去,弹簧也是一样的反向操作就好。
6、喇叭
拆原车喇叭插头不是很方便。
1、从上面把手伸到插头处。左手。
2、用一根指头伸到插头卡扣处(在喇叭和车体之间)
3、用力推动插头向车体方向用力。
4、受到挤压的手指会把卡扣解锁。随之拔出。
当然:大家可以从车底拔出,貌似要方便些。我是不想趟地上。
安装位置:
白色水箱的固定螺丝,两侧。
喇叭朝下。
改了两个周末。
不断增加加装内容。导致拆门三次。
得出结论。好的工具还是很有用。拆板,还得用铁器;退针器是个废的,不如针头好用。
后期,还有什么,再慢慢更新。
不对的地方,请大家帮助。谢谢大家。
  • 装饰
最后编辑于2020-12-13 22:36:27
