最近一两年,一直发现防冻液减少很快,热车时驾驶室还能闻到防冻液的味道,同时防冻液混浊,有土黄色一样的油泥不断附着在水箱盖和水壶中。去汽修店检查发现,有两三个发动机水闷头处有冷冻液渗漏,取下水闷头后发现锈蚀严重,于是把全部的水闷头更换。
之后防冻液中没有出现油泥,但缺少情况依然存在,差不多一个半月陆续添加一瓶4升的防冻液。仔细观察发动机外部,没有渗漏点,同时每次热车后,水壶内都会有气泡不断冒出,并伴有机油味。判断是由于以前因电子风扇故障,导致发动机高温,同时临时加了水,修复风扇后,没有及时把水换成防冻液,造成水闷头锈蚀。高温同时也把缸垫龇了,机油和防冻液都串到缸内,造成烧机油和少防冻液。怪不得每次去保养,机油也会明显少很多。
一个电子风扇故障,引发了一连串问题。
这轮折腾结束,再坚持坚持,目标是继续开三年。
