十年红鹰更换空调压缩机电磁离合器
1 3 发布于 2021-09-19 23:10:30 只看楼主 热门标准
十几年前的瑞鹰是不是依然美丽端庄,做三年有三年,缝缝补补又三年
现如今已经沦为老爷子的买菜接娃车了,
 前一阵子老爷子反应空调不灵, 只有热风,冷风是一点也灭有啊
我试了试,确实空调不干活, 而且发动机舱还有格朗格朗的异响
请教了几位朋友, 口径一致, 都以为是缺少制冷剂, 毕竟十年的老车了,
应该补充一些了
后来再马云家购置了制冷剂和仪表, 准备DIY , 这才发现压缩机不工作, 制冷剂根本充不进去
因该是压缩机坏掉了,更换的话估计大一千吧,若是只更换部分零件就能省不少
在专业大师的指导下, 又去老马家购置了压缩机电磁离合器三件套
本次费用①网购电磁离合器三件套 145
              ②网购制冷剂四罐       80
              ③两瓶压缩机润滑油   30
              ④工时费                      200
合计455,
效果: 空调正常工作了, 发动机舱异响消除
坐等三天, 配件到货了
十一年的老鹰还没到十万公里
两个朋友同时推荐了这个大师傅, 可见是业内头牌了
师傅马上开始准备拆卸压缩机
新配件展示,这个就是压缩机的电磁离合器, AC工作时通电, 离合器电磁联通吸住压盘, 这样就带动压缩机运转了
这个接口与原车不匹配, 后来废弃了, 电线直接连在一起了
顶部拆卸螺丝
底部拆卸发动机护板, 这个是原车护板, 这么多年来第一拆它
带转盘的那个就是压缩机了
黄师傅的姿势很销魂啊
护板拆下来一半, 能看到压缩机即可
没了下巴的红鹰老老实实等着
放掉压缩机里的制冷剂
终于拆下来了
损坏的压缩机,就是顶部的这个离合器坏掉了, 这次就是更换则个东西
可以看到里面的电线线圈已经烧焦了,所以电路断开了不工作
继续拆卸压盘,这个工具有点帅, 血滴子?
电线烧焦是因为轴承损坏,摩擦产生了大量的热, 从而烧焦了电线,我估计异响就是因为这个轴承作怪
三件套拆卸很麻烦, 还剩一个, 不好拿, 先用清洗剂洗一下
工具不合适, 师傅现场把工具爪子切了一下, DIY成功
终于拆下来了, 后面就是安装了,相对简单一点
各种工具, 方法, 齐上阵, 终于将离合器组起来了
提前测试, 电磁离合器工作正常, 可以安装上车了
又是地下工作者
位置很憋屈, 安装很费劲, 大师傅辛苦了,我只能在一旁当陪聊了
用洗洁精测试气密性, 防止漏气
夫妻齐上阵, 老板娘在抽真空
老板建议使用的压缩机润滑油,15一瓶, 来俩!
提前购置的制冷剂也派上用场了, 4瓶只用了三瓶
冷气杠杠滴, 哈哈哈,
老鹰又是满血回归了, 而且发动机舱的格朗格朗异响也没有了, 嘿嘿
老鹰又可以继续发挥余热了, 加油!!
