你的imax8最近多久没开了?长时间停放这些事项不能忘!!
1 26 发布于 山东 2026-08-04 07:36:22 只看楼主 热门标准
慢慢发现一个很有意思的现象:同样隶属于上汽集团的两款主流7座商务MPV,别克GL8和荣威iMAX8,同年份车源的表显里程差距格外明显。GL8很少见到低里程车,基本天天在路上奔波;反观荣威iMAX8,市面上大部分车源里程都偏低,更多时候安静停在车位里。深究根源,其实是两款车原生的用户群体、使用场景、购车逻辑完全割裂。
一、别克GL8:商用运营为主,属于“生产工具”,车主画像:企业公户采购、租赁公司、旅行社、商务接待公司、个体户老板,车辆定位是盈利工具
二、荣威iMAX8:纯私人家庭自用为主,属于“家庭备用车”,车主画像:个人私户家庭、二胎/三胎家庭、已有一台日常通勤轿车/SUV,第二台家用MPV,绝大多数车主是:日常上下班开小型轿车代步(好停车、油耗低),iMAX8只作为周末、节假日、寒暑假专用车,用于全家出游、走亲访友、带老人孩子长途;工作日基本停在地库长期静置。
我就是完全符合荣威imax8的车主画像,分享下我个人真实用车记录:2026年至今,这台iMAX8累计行驶里程仅2714公里,加油8次,总油费2074元,综合平均油耗9.93L/100km;7月31日油价上调前特意提前加满一箱油,平时基本一周到半个月才会启动开一次。相信论坛里不少iMAX8家用车主都和我是一样的用车状态,结合这几年多长期停放的经验,整理了一份个人停放心得,分享给同是低里程停放的车友:
近三个月,用了一箱油
现在的总里程
自从油价上涨以来,5.7--7.30近三个月的时间,行驶369km 。一共加了一箱油,还是因为7.31号油价上调,提前加满。大部分时间都是停放地库,一个周到半个月可能回开一次。我想有很多车主跟我一样的情况,
下面说说我的停放心得:
一.电池问题🔋:
         电池也是最直接的问题,我的还是原厂风帆,从购车第二年开始就没充满过,一直是半电的状态。这种电池状态,
          连续停放不超过半个月,可以不用断开负极连接。夏天的话可以着车,冬天北方地区有点悬。停放期间减少或关闭两侧电动门、电动后备箱的开关次数。
          连续停放超过半个月以上,必须断开负极连接线(10#扳手)。车辆停放两个周时间,必须对电池进行补能。车辆动态行驶20~30分钟,或者用充电器对电器进行充电。以保证电池的一个健康状态,增加电池的使用寿命。最直接的原因还是让电瓶电量充足,不会用车时因无法启动着急上火。
2.轮胎问题🛞:
            因为咱们的车整备质量接近2吨,比普通轿车自重更大,轮胎承压更高,比小轿车更容易出现轮胎永久变形;不建议连续静置超过3个月。
         长期停放建议充至 2.6~2.8bar,减小胎面接地受压面积,避免胎壁长期单点受压形成永久性扁平印痕,后续行驶方向盘抖动、胎噪异常。针对这种情况。每15~20天短途驾驶,一方面改变轮胎接地位置,避免同一处长期承压;另一方面,短途驾驶给电池补能。两全其美。一箭双雕
      有条件的尽量将车辆停在地库。露天停放避免轮胎长期暴晒、雨淋:紫外线会加速橡胶老化开裂,可套专用轮胎防晒罩。或使用木板将轮胎盖住,也避免了小动物的排泄物。
3.其他事项🔧:
        尽量不要停在屋檐下,或者排水管的下方。当暴雨来时,大量的积水从屋檐或排水管倾泻而下,当天窗排水量超过了排水管的最大流量时,雨水会从车窗内部流进驾驶室。
        将车内的充电宝、打火机取出,防止太阳暴晒后,发生一些不可控的危害。同时,车内也不要放置零食因为饥饿的小可爱会钻入你的车里,分享你的食物。
4.重新启用整车前置检查清单
         接回电瓶负极,通电测试灯光、电动门、中控功能;
         检查四轮胎压恢复标准值、刹车系统、底盘有无渗漏;
         首先进行怠速热车。怠速怠速让车辆发动机进行更好的润滑。并观察发动机有无异响、故障灯;短途低速行驶确认各项工况正常,再进行长途驾驶。
