0.说在前面
首先我这里说的刹车异响是指x3和ix3特有的刹车异响,主要发生在挪车倒车进进退退刹停时,半坡刹停时,半坡侧方停车挪车时,车辆刹停伴随点头的同时,从车轮附近发出的~呃吱~呃吱~的廉价高频刺耳声,有车友把它形象的叫“鹅叫声”。并非那种行驶中的刹车片卡石子,雨天后刹车盘生锈,洗车冲沙粒进刹车片之类的异响
不想看过程的可以直接拉到图片下方看总结
1.异响的发现
试驾车的时候,由于都是按部就班的按照4s的试驾路线行驶,并没有什么倒车入库出库移库等进进退退的操作,所以没注意到有刹车异响。直到提车开回家进入地下停车场后,一倒车刹停,立马发出~呃吱~的声音,回声嘹亮,引得路人扭头侧目惊讶。
2,异响的烦恼
我绝大多数的用车场景都是以倒车入库刹停为结束动作。当我上班到公司停车,搭着家人回到家停车,搭着朋友去外面商场停车,都被问:这车怎么刹车那么响?……夜深人静自己倒车入库后,我不禁也问:为什么几万块的车都没有的刹车异响会出现在这几十万的车上?
3,开始找病友
遇到问题上网搜逛论坛在车友群咨询是用车多年养成的习惯,几遍下来后总结发现普遍有四种车友观点:
第一种,有同款异响,很烦很无奈,去4s也被告知正常,没办法,忍忍吧;
第二种,有同款异响,但是这是正常的声音,宝马都这样,恭喜买到正宗宝马,大多车都有这个异响,不用太在意;
第三种,有同款异响,不用担心,等跑几千公里就没有了;
第四种,从来没有听到过这个异响。
对于第一种观点,我直接去4s店求证,售后维修主管拍着胸口跟我说这个是正常现象,ix3和x3都有的,随便你去哪家4s店检查都是正常的,没有任何安全隐患,可以放心使用。然后开来ix3和x3的试驾车试给我看,确实是一模一样的刹车异响。
对于第二种观点,我自己也开有四款车,也有宝马油车,从几万块到20几万区间的车都开过一些,从来就没有遇到过这种刹车异响,而且自从发现ix3这个刹车异响后,每次看到别人倒车时我都会留意一下,也从来没有听到过同款刹车异响。因此我的用车经历是无法接受该种观点的。
对于第三种观点,我的ix3跑了8000多公里,这个异响完全没有减弱的趋势,还有很多车友跑了2万多公里仍然异响的。
对于第四种观点,虽然我试过见过的ix3都有这个刹车异响,但是样本太少也不能以偏概全,只是目前为止我确实还没见过不响的ix3实车或者视频,可能是幸存者偏差的原因。
4,找到解决办法
在找病友期间也留意到一些车友提到的可以通过更换刹车片,更换刹车卡钳,更换刹车盘解决,但是钱包告诉我,那么大动作,没有看到一个具体成功案例之前不要轻易尝试。
后面某一天,我在某音看到一个ix3换刹车片解决异响的成功案例,我就蠢蠢欲动想试试换刹车片的方案,但是视频里面换的d什么什么m的刹车片我一查吓一跳,要近半个w,钱包不同意啊,毕竟我心里预期是千把块就能解决的方案。那赶紧做功课研究一下刹车片吧。
我们原车的刹车片是金属配方,硬度大,偏性能,所以舒适度差点,容易有异响;通过换刹车片解决异响的原理其实就是不要金属配方的刹车片,换成陶瓷配方的刹车片,偏软偏舒适,牺牲点点性能就可以解决异响了。
理论到位了就去实践检验,我找了车友推荐的改装店,选了一款xxx的陶瓷刹车片(避免广告嫌疑牌子自己看图),前轮四片后轮四片共八片,1200块左右,几个师傅弄了三小时。这里插一句,虽说ix3是油改电和x3共用底盘,但是还是有很多细节地方不一样的。我是他们店第一个换刹车片的ix3,师傅一开始也以为是跟x3一样,说一小时搞定,结果换起来各种碰壁,还得去哪里调个什么专门的工具,最后折腾了三小时,终于换完了。怀着忐忑的心情去试车,倒车刹停,前进刹停,没有异响了!世界又安静了!快乐又回来了!
总结:花费千把块钱,更换前后一共八片陶瓷刹车片就可以解决ix3的刹车异响问题。如果你也被这个刹车异响困扰,不用去找4s理论,因为在汽车工程师眼中这是正常现象,他们不会帮你处理的。也不用在意网友的言论,因为确实有的车友忍耐力强能接受这个异响,他们就会告诉你这个异响正常。总之自己的车,自己的耳朵,自己说了算,觉得不舒服受不了就像我一样去解决它就可以了。
写在最后
说那么多,是因为还有很多和我一样的萌新小白被这个刹车异响困扰,又找不到方法,听别人说了想弄又担心没效果白花钱,就只能忍着,自我安慰去接受这个异响,所以我就把自己作为案例分享出来给大家参考一下。毕竟自己淋过雨,就总想给人撑把伞。
对了,为什么我标题里面提到打方向异响的解决,但是全文又只字不提?那是因为刹车片一换,打方向异响的问题也就一起解决了。
安静的ix3真香!
