问答帖收集汇总了比亚迪DM-i车型故障和品控问题,大家来补充吧。
1 26 发布于 2021-09-10 12:57:26 只看楼主 修改帖子
    自比亚迪秦、宋、唐 DM-i的车型推出以来,市场热度有增无减。作为准车主,本人经常关注比亚迪新闻和DM-i技术问题,特别留意车主使用 DM-i车型反馈的情况,发现比亚迪 DM-i存在一些设计缺陷和车辆品控质量问题,且多出现在新车上。以下收集归纳比亚迪DM-i车辆各类问题的不完全汇总来自网络,故障问题的描述不一定很准确,请见谅!    一、“ev功能受限”问题。该故障比较普遍,涉及秦、宋、唐所有DM-i车型(一种说法是宋Plus dmi110版进行快充后较易出现),受限会导致车辆失速、方向盘锁死、刹车变硬等问题。故障原因: 1、使用了不匹配新电池的老式充电桩充电,导致软件或者电池存在物理故障;2、SOC设置过低,导致电池缺电,行驶时强行切换到EV模式;3、汽车长时间不用,电池自我保护,导致不再对外放电。车主提供的解决方案:1、让(新)车辆做“电池动平衡”;2、使用新配的充电桩,避免使用外面的老式高压充电桩;3、设置SOC为较高数值;4、避免长时间(不超过半年)不开车,并勤充电。    二、发动机问题。1、发动机故障,经4S点维修故障码检测是燃油蒸发泄露,网友猜测是油箱盖没有拧紧或者油箱盖损坏导致,大概率是因为油箱或者油管等地方的密封不好导致泄露;2、发动机空转、顿挫,经4S店检测,车辆速度80以上时发动机未参与做工,一直是空转,厂家给出的解决方案是换变速箱;3、吐槽较多的是发动机频繁启停,车主担心发动机的耐久性会出问题;4、发动机直驱时,车子一顿一顿的,顿挫感严重;5、发动机电流声吱吱吱响,主驾感觉明显;6、1000公里的新车发动机爆缸;7、(一辆秦Plus DM-i)发动机抖动厉害,4S店无法解决,据说后来采取换车的解决方案.还有车主反映档位出现故障(没有具体描述)。    三、车辆高速失速(也有车主说“高速巡航失效”)。1、一车主描述该故障的具体表现为,发动机在工作,但油门没反应,和失速的表现一样,紧急停车后车底在漏油,而且仪表盘随后报警;2、有车主吐槽车辆刹车失灵、自动紧急制动等。估计该类故障和“ev功能受限”问题有关联。高速失速及刹车失灵是重大的安全隐患,极易引起事故,车主需特别注意。    四、电池问题。1、电量严重掉电,掉电后功率受限,仪表盘出现故障提示“请检查发动机系统”;2、晚上停车一宿后电池不正常自动掉电(掉电达6%);3、强制保电(70%就强制保电);4、电充不进去;5、电池的声音大。    五、仪表器、显示屏和车机问题。1、突然报警,主要显示“自动紧急制动功能受限”、“低压供电系统故障,请立即安全停车并联系服务店”、“发动机冷却液故障”等;2、有一宋Plus DM-i车主反映,仪表器显示“自动紧急制动系统受限”和“ACC定速巡航功能受限”的故障,原因是车牌底下的雷达卡扣断了导致出现故障;3、仪表器的显速和续航不准;4、车机系统用久了卡顿、显示屏花屏,甚至黑屏,该问题是新能源车普遍的问题,特斯拉车也经常出现,解决办法:车机重启。仪表器不正常报警的故障也和“ev功能受限”问题有关联。    六、比亚迪的AP问题。停车后因信号不好、网络延迟问题,导致APP出现错误提示,如一直显示车门没有关闭。    七、其它装配品控问题:1、诟病最多的是低速行驶时后排座椅靠背振动,主要出现在宋Plus DM-i车型上,据说5月份出厂的车已经不存在,不知道真假;2、底盘有一部分弱电插头完全外露,没有护板遮挡,线束严重外露易导致线束损害;3、车辆的装配瑕疵导致接缝处雨天漏水,有一车主反映,其车辆插口插座防水不行导致动力电池控制插头进了水;4、方向盘不正、异响、抖动,据说是方向电机出故障引起的故障;5、悬架不结实,一车主的宋DM-i左后轮连杆断轴;6、自动大灯自动开启后无法自动关闭;7、车辆启动后后视镜头无法打开;8、车身(前机盖、顶部、后部门框等)锈点多。    被誉为“国货之光”的比亚迪,(新车)出现如此多的产品设计缺陷和品控问题确实令人难以接受和担忧,车辆的故障可能会构成安全隐患,品控问题会动摇国人对国产车的信心,比亚迪厂家应该本着实事求是的态度关注并解决DMI出现的所有问题,提升产品竞争力。为了给车主和准车主一个参考,呼吁DMI车主补充其它故障和质量问题,最好提供解决的办法或方案。车主们也可以把遇到的故障问题反映到国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心,召回产品能更好地解决问题和维护消费者的合法权益。祈祷我的宋PLUS DM-i110KM旗舰型运气会好一些。    声明:本人既不是迪粉,也不是黑粉,只是准车主,没有长时间实际使用比亚迪DMI车型的体验,所收集归纳的故障汇总均来自网络,不排除其中的“问题”有比亚迪黑粉们的“杰作”。本人不带任何节奏,迪粉们不喜勿喷。        2021年9月10日
