先放几张已经更换好固特异e·锐乘轮胎的照片给大家伙看下,本来想尝鲜米其林的PS EV轮胎的,恰好碰见论坛有固特异的高端轮胎体验活动,索性先报名试试看,看自己有没有这个运气,实在不行的话就在米胖子和固特异里2选1嘛~
某东上搜了一下,PS EV轮胎活动价格在1.3K左右一条,而固特异e·锐乘轮胎价格在1.5K左右,让我选?肯定选贵的啊,对吧。
而这次活动原本也没有匹配毛豆Y的轮胎,可以见下2图;所以自己退而求其次选择了245/45 R19的报名了,结果怎么着,运气真好,不仅入选了,还被通知固特异e·锐乘轮胎适配毛豆Y的也出来了,所以这次不给245/45 R19的轮胎,而是毛豆Y原厂尺寸轮胎。
安装固特异e·锐乘
总结
轮胎全部装好,动平衡、四轮定位、洗车服务统统安排上。
最早的非对称的旋风轮毂罩也被我扔了。一起看看固特异e·锐乘轮胎上毛豆Y之后的效果吧。
总结部分:最后谈一下固特异e·锐乘轮胎使用感受吧
1、噪音:
原车的倍耐力 P ZERO轮胎使用了一年多2个星期的时间,跑了近1万7公里,来的路上也用Apple Watch测试了一下分贝,60码往上,最低分贝就在60了。
而在换了固特异e·锐乘轮胎后,同样上了高架测试了一下,发现60码的时候,分贝居然在57-58左右,可能有些人说57和60不就差了3嘛,那么我想说的是,60是一个槛,60往下,人的状态很舒服,耳朵也不会觉得吵杂。而在下了高架后的一些小路,甚至是平时来回公司的路,总感觉这胎噪确确实实是小了不少,车里安静许多。
2、抓地力和刹车:
原车的倍耐力轮胎其实抓地力在干燥的路面还是可以的,但是有时候在下雨后猛起步或高速过弯时,会有打滑或甩尾的动作,所以碰到下雨天,我一般都不敢开快。
固特异e·锐乘轮胎,试了下干燥路面的起步、加速以及制动,表现还是让我相当满意的,没有任何的打滑。至于雨后的抓地力,等这几天下雨了之后我再测试一下。
3、性价比:
某东为例,米胖子PS EV价格1619,倍耐力P ZERO价格1629,韩泰 1163,固特异e·锐乘轮胎2199(我记得6月底看的时候是1599左右啊,咋现在涨了)【都是适配毛豆Y,带静音棉的轮胎】,原本想说1599的价格让固特异e·锐乘轮胎具有相当大的竞争力,不知道为什么现在显示2199了,哈哈,是因为618结束了吗?似乎这样一看,性价比确实降了下来,但是!但是一分价格一分货,对吧,它敢标这么高,就说明它有个实力和价值。让我们一起拭目以待吧。
4、续航的影响:
这个需要跑2天看哈,原厂倍耐力,跑到现在17000公里,综合平均电耗在155左右;接下来,就看固特异e·锐乘轮胎的表现了!
