1.韩国没有“工业部”这个部门,是“Ministry of Trade, industry and Energy”(贸易、工业和能源部);
2.楼主引用的内容在MOTIE官网没查到,其他渠道也没搜索到可以被官方证实的出处;
3.特斯拉韩国官网目前只有一款焕新modelY,是4.3秒加速,续航476KM的AWD 长续航车型,售价0.73亿韩元(约35.5万人民币);
4.如果其他国家销售的版本和国内版配置不一样,我认为把价格也带上一起比较,更容易找到特斯拉是否“歧视”或“重视”国内消费者的证据。
1、韩国的焕新Y电池,标续为70.75KWh、长续为89.64KWh。没有对比就没有伤害,大陆的焕新Y却依然在使用几年前的老电池,标续是62.5KWh,长续为78.4KWh。。韩国特斯拉,也是上海造的,但为何要这样对待大陆??
2、韩国焕新Y,标续价格:约26万人民币(70.75度电、WLTP低温续航为400公里、常温续航为508公里)。。长续价格:约31万人民币(89.64度电、WLTP低温续航为476公里、常温续航为557公里)。。首发版长续价格:约36万人民币(首发权益免费、1.2万红油漆免费、20寸轮毂免费)。。大陆使用的是CLTC标准(续航里程虚高)。
3、众所周知,韩国去年人均GDP是大陆的3倍!3倍!3倍!,但是售价比大陆还低!还低!还低!,电池容量比大陆还大!还大!还大!
4、有图有真相!图片信息来源:韩国特斯拉官网、韩国国家能源管理部官网。
针对电池“变大”续航不增反缩水这个疑问,经过全网搜索,在一个波兰的电动汽车专业网站“ev-catalog.org”上找到了答案
该网站亦针对“韩国版焕新modelY电池变大”这件事进行了求证
结论是韩国网站公布的信息为“ calculate how much energy such a pack could store when fully charged”
翻译一下即为“该车型电池电量从0充至100%总共消耗的实际电量”
该文章继续解释
After all, it must be noted that this is NOT the nominal capacity of the Tesla Model Y FL battery reported by the BMS or even the sum of the capacity of all the cells, but the maximum amount of energy the battery can take in during charging, as the caption indicates.
大致是说: 总之须注意的是,这并非BMS 报告的特斯拉 Model Y 磷酸铁锂电池的标称容量,甚至不是电池容量的总和,而是电池在0~100%充电过程中消耗的最大能量,如标题所示。
继续查,原文检测报告的标题是
这个韩文标题“1회충전전력량”是什么意思?
吃了没文化的亏,看不懂韩国字,只好借助大模型力量
至此,彻底解惑。
“1회충전전력량” 意为 一次充电(所需)的总电量,
考虑纯电动车充电过程中的能量损耗和充电转换效率,标准续航62.5和长续航版的78.4 kWh电池容量,刚好对应韩国测试中公布的70.75 和89.64 kWh,充电转换效率分别是88.34%和87.46%。
由此可以推断,该报告上公布的400km和476km里程也是实打实测试出来的里程,最终成为了特斯拉韩国官网公布的续航里程
不得不说这样的续航指标,够硬气!实测多少写多少,不会误导消费者。
【结论】:
基于上述资料可以证明,韩国版本特斯拉焕新model Y电池容量和国内销售版本无区别,显示电量比国内大是因为测试口径不同,韩国报告显示的是实际充电消耗电量,并非电池容量。
回复主楼
