我的这台特斯拉焕新毛豆Y首发版提车已经一个多月了,使用起来还是不错的,车辆的装饰美容基本已经安排到位,今日份来分享一下我的车辆脚垫装饰。
一 情况介绍:
大家知道特斯拉焕新版首发车主是赠送了全车的一套脚垫,不过啊有一说一赠送的脚垫质感还可以,不过毕竟就是一层毯子,并没有一些包边的处理,导致我用了一个月左右车辆的地板非常的脏,加上这个新Y的毛毡面积又非常的多,所以安装一套脚垫迫在眉睫!之前就做了一些功课,有半包的TPE脚垫和全包围的皮革脚垫,两种脚垫各有优势吧,
半包围的优点是好拆卸更换,价格便宜,缺点是同样大部分的毛毡是裸漏出来的,后期仍然需要购买一大堆配件覆盖毛毡;
全包围脚垫优点是好打理,,各种缝隙全部可以盖住,不用再买一堆装饰覆盖件,一步到位!缺点第一个是价格高,第二是不好拆卸和安装需要专业人士。
综合个人的需求和想法我决定一步到位,选择全包围的脚垫!原因主要还是全包围能全面覆盖住毛毡,不用买一堆配件……
选择好了脚垫的类型,那么选择品牌并没有让我走太多弯路,直接选择了行业里面最好的固特异全包围脚垫(这里不是广告啊,哈哈,全包围脚垫好像只有固特异和其他了)
正所谓近水楼台先得月,刚好这个脚垫的厂家也在长沙,我直接跟师傅约好了时间到店里面去行安装!来的还是比较早的,9:00不到店里面还没开门,把车停在边上,先等一会儿吧!
大家可以看到这个原厂赠送的脚垫真的就是一层毯子,大部分的地方都遮挡不到,所以说哪怕质量再好,真的也没办法使用,只能花钱搞一套定制脚垫了。
二 项目施工步骤
师傅终于上班了,直接把车开到店里面,马上就可以进行安装了,安装过程大概就是一个小时左右,这里也会详细讲解,大家最关心的全包围脚垫是否需要拆卸座椅的问题,大家可以看一下我拍摄的图片详细步骤。
首先第一步就是需要先把车内用吸尘器全面清洗干净,因为全包围脚垫包裹之后,车内的地板绝对是要搞干净的,不然会有一些异味等等。
师傅熟练的用大功率的吸尘器把每一个角落都清洗干净
同时包括后排部分的底部也是一样的!
这个是清洁之后的效果,从这里也可以看出来特斯拉焕新Y的毛毡面积真的是非常的多,如果是半包围的脚垫,大部分的地方真的没有办法完全覆盖到,这就是我选择全包围脚垫的一个原因。
刚好清理完师傅也把配件拿了过来,大家可以看到即使工厂就在后面,包装同样是好的,这也显得这个品牌的专业程度。
这就是今天的主角了,我选择的是白色的全包围,然后配的黑色的毛毯,师傅告诉我,这是他装的第一台白色的外观搭配白色的脚垫,哈哈哈!其实很多人会担心白色的没那么耐脏,我看了一下,他这个皮质其实蛮好的,反而黑色的脏了会特别明显,一些污渍用湿毛巾擦拭一下就很干净了,这也是我用了一段时间之后的感受。
全包围脚垫的背面也是这种壁虎爪的设计,可以完美地和地毯的毛毡结合起来,不会产生移位。
好了,到了大家最关心的问题,全包围脚垫是否需要拆卸座椅?其实我也是看了一下的,只需要把座椅的四个螺丝拆掉,也不用把座椅拿出来就可以安装了。
就是这个座椅的固定导轨螺丝可以说的话是无损安装了。
前后各有两个螺丝拆掉的话,一会儿全包为脚垫安装的时候,只需要把座椅稍微翘起来一点,把脚垫塞进去就可以了,座椅不用拿出来。
松掉座椅固定螺丝之后就可以把脚垫放进来了,师傅看起来是真的非常熟练啊。
把座椅调整到最前面的位置稍微翘起来一点,把脚垫塞进去,这样的话就可以安装到位。
其实好的脚垫就是这样,只要稍微装进去到位的话就是非常服帖的。
同样主驾驶这边的位置也是一样的安装方式,这个全包围脚垫我选择他的一个原因,还是他的后排中控位置也可以全面的进行包裹。
每一个座椅底下的安装位置都需要用手反复的挤压,确保它到位,不然的话会有一些褶皱的痕迹没那么好看,这里也来非常参考师傅的技术。
后排中央屏幕这里是这款脚垫最不好安装的地方了吧,有部分多余的材料需要稍微修剪一下,这样更方便的塞进去。
师傅装起来很细心,我自己看着也很心疼啊,哈哈
这样看装过之后的效果,基本上看不出来有一些安装的痕迹
都是同样的方法,把每一处地方都塞到里面去,后排的话基本上就安装到位了,这个时候并不要急着把座椅的固定螺丝装上去,因为前排同样需要调整座椅的位置。
开始安装驾驶员位置了!
首先并不是要急着把脚垫塞到缝隙里面,而是把整体的位置把它布置好,该贴合的地方全部要贴合到位,每一处地方都是用手把它按压到位,这里真的非常考验手感技术。
好啦,整体按压到位之后就是开始各个边边角角的塞到内饰里面。
师傅用的这个工具看起来真的是个神器啊
前面部分安装了之后就开始安装这个座椅底下的位置了,把座椅只要稍微翘起来一点,把脚垫塞进去就可以,所以我觉得全包围脚垫拆座椅这种方式其实还好!
师傅认真地把每一个边边角角塞好
好啦,主驾驶位置基本上就是这样,看起来是不是非常的nice?
副驾驶位置
操作方法都是如有雷同,纯属巧合!
整体的脚垫都已经装好了,接下来就是把座椅螺丝装回去就全部搞定了!安装这个螺丝的时候一定要注意底下的线路是否有被压到,我看了师傅是要仔细检查的。
座椅后面位置的螺丝固定
大家欣赏一下没有装毛毯的效果吧,这样看白色的全包围脚垫确实是很好看的,但是也需要特别的爱卫生和经常性打理。
三 整体效果展示
毛毯我选的是这款黑色的,安装的话就非常简单了,自己就能搞定,中间有一个小卡扣按上去就可以了,也是方便平时的拆卸清洁。
整体的效果就是这样,根本就不用再去买一些附属的配件了,很方便!
固特异的锁扣,质感还是非常不错的。
整个脚垫安装好了,基本上一个小时搞定,而且的话没有任何的异味,所以说选择大一些的品牌是没有问题的,费用的话2000块钱左右吧,包安装!还买了一些后备箱垫等等,也在我的预算内!
总结:
这款脚垫贵是真的比较贵的,但是我觉得像这种车内的附属件还是要买好一些的,花钱买健康,同时这种全包外脚垫装上去最起码也能用个好几年,如果是一些普通质感一般的用不了多久又要拆下来那就非常的麻烦了,所以我选择了一步到位!也感谢大家的支持,有任何疑问,欢迎在评论区一起讨论互相学习,感谢大家!
