modely的车座的感受分享讨论
1 20 发布于 2021-10-11 09:31:40 只看楼主 热门标准
怎么都不舒服,后来看看论坛,也有人说这个问题,于是更加认真的体验了一把,设置了很多乘坐模式,对每个模式都不停的调来调去,这半个月开车等红灯的时候没干别的光调座位了。于是有了如下结论:
1、特斯拉的座椅短,对腿部支撑的面积不够。
2、座椅短没有说支撑不足的原因是,特斯拉的座椅前部是凸起的,而且很有弹性,所以是撑住了大腿下部分,但是不够长导致腿窝部分又没有支撑,凸起变成了一直硌着大腿。
3、因为上面2点,导致情况如下:坐姿有点蜷起来,导致你只有2个选择:
(1)把座椅放低,让脚部踩的更实提供辅助的支撑力,可以放松腿部,但这导致视野变低,这不算什么,这样调整的要命的地方是你的座椅放低的同时需要向后调很多,导致离方向盘过远,方向盘调整到最远手握方向盘也不容易,导致总是去够方向盘,后背疼。
        继续上面的情况,如果你调整靠背角度来提供支撑,减轻后背痛,结果就是上半身和腿部的角度太小,上半身的重量更多的落在屁股上,导致腰疼。
(2)调高座椅,同时把座椅前移。这样你可以获得方向盘靠近肩背舒服,前移使得脚部也可以踩住提供支撑,同时也有高一点的视野。而且可以调整靠背座椅使得上半身的重量更多落在靠背上,减轻腰部压力。但是,但是,tsl的座椅比较窄,对屁股较大的同胞非常不友好,按照这种调整模式,腿部受到的挤压就更多,大腿下面发麻。
结论就是你怎么调整都不舒服。
然后附加吐槽一下特斯拉座椅靠背两侧的支撑,我这种胖子都靠不着,这支撑纯摆设。相比我的320,夹住!身体舒服太多了,更不用说腿部还有一个拉长的设计提供辅助支撑。所以特斯拉糙是真的,相对于价格。
