如何让发动机熄火 你真的懂吗?
1 909 发布于 2008-04-17 15:41:23 只看楼主 热门标准
 1.发动机在高温下立即熄火,会使汽油加速结胶。 汽油变质的主要原因是在高温的作用下,其内部分子重新组合,由小分子变成大分子,就是我们所说的汽油中的胶质成分。温度越高,汽油变质的速度越快。特别是发动机在大负荷、高转速、高温下工作后,若立即熄火,气缸内的高温还未来得及降下来,水箱中的冷却液已不参加冷却循环,造成气缸体的温度急剧上升。对电控发动机来说,喷油器装在离气缸体最近的进气门处,受热最快,从而造成喷油器内的汽油加速结胶,并附着在喷油器汽油通道的表面上。这种现象发展的结果是堵塞喷油器,使喷油器喷油量下降,各气缸喷油不均匀,喷油雾化质量变差,发动机怠速不稳,动力下降,尾气排放污染加重。对于化油器发动机来说,由于化油器各量孔结胶,改变了量孔通道截面,严重影响了空燃比,使尾气排放的有害气体增加。 2.破坏润滑油膜,加速机件磨损。 发动机润滑油的粘度是随着温度的升高而下降的,温度越高,润滑油的粘度越低。发动机在高温下立即熄火后,气缸壁、活塞和活塞环处的润滑油很快流失,在高温的继续作用下,摩擦表面上残存的油迹很快蒸发、老化变质,失去润滑作用。在下一次起动车时,摩擦表面在较长一段时间内缺少润滑油,形成干摩擦或半干摩擦,从而大大降低了发动机的使用寿命。 所以要最大限度地延长发动机的使用寿命,降低尾气中有害气体的排放,应掌握发动机熄火的正确方法,这就是发动机在高温下工作后,应先进入怠速工况下运转3min以上,让发动机降温,再关闭点火开关,使发动机熄火。
/46页
