不知道在这个夏天筒子们有没有过这样的想法,夏天开车到底是开空调省油还是开窗省油?怎样正确使用空调才能保证低碳环保的同时延长空调的使用寿命?夏季已经结束了,经过了一个夏天的服役大蒙的空调也到了保养的时候了。突然想和大家在秋初分享一下我夏季空调的使用感受。
这个夏天开着大蒙没少折腾,虽然今年夏天的平均气温不高但是还是有那么几天热的让人想撞墙。车内空调在夏季的作用远大于冬季。
在今年夏天第一次使用空调内循环的时候我家的大蒙空调出风口喷出轻微的霉味,老婆怪我没在春天专门去4S店做次空调清洗。其实大蒙的空调异味很容易消除并非只有拆卸清洗这一个办法。
夏天如果你把车停在太阳下面,刚进去的时候简直是蒸桑拿,没办法,现在的汽车都是用钢铁做的,吸热很正常,把空调风速开到最大,2分钟基本就能接受了,到3~4分钟就觉得吹的风太冷、太大,就要降风速了。开空调会增加油耗是常识,在油价飞涨的时代,谁都想省点油。于是周围有不少哥们在气温不是很高的时候选择开车窗关闭空调,前段时间我也试了一下,发现得不偿失啊。首先开窗的时候感觉风阻明显变大了,再有就是外面的灰尘和尾气,严重影响了驾车感受。单纯从油耗上来看,车速低于60km/h的情况下开窗行驶与关闭车窗的油耗相差无几,但是一旦是在北京环路主路上,车速提到80km/h就明显感觉到油耗的增加了。
所以筒子们大夏天的还是别太在乎那点油钱了,我一般在市区内开车时打开内循环,到了郊外可以开外循环稍微节约一点,同时也让车内外空气进行交换。大蒙在这个夏天的表现很给力,开空调平均每百公里油耗会增加1L左右,百公里油耗维持在11L左右。
前段时间去4S店做保养,维修人员建议我在夏天上车时可以先打开车窗,启动外循环把热气排出去。不到5分钟,车内外温度就能达到平衡,这样有利于空调、发动机和三元催化系统的保养。而且在夏季每周最少使用一次AUTO加A/C模式,每次使用30分钟以上。当按AUTO键后,空调会自动进入AUTO加A/C模式,这时按下A/C键,空调会进入AUTO加ECO模式。一般情况下,汽车每开5000公里或每3个月,就要对空调滤清器做一次清洁。每开20000公里以上或1年,就要更换空调滤清器。而我自己购买空调清洗剂的方法也得到了维修人员的认可。
坛子里的车主有没有自己的空调使用秘诀不妨拿出来,和大家分享一下。爱车经过一个夏天的使用,秋季又会有一段时间不怎么用,为了在冬天开启时不再有异味,不妨在夏末做一次清洁。最近一段时间4S店销售火爆,保养的人也不少,快十一了提前给爱车来个体检也是不错的选择。
微笑游儿 2012-9-14 20:29:27 发表在 1463楼
lalilulelo 2012-9-17 09:23:14 发表在 1472楼
开窗在市区肯定省油,因为时速不会超过80,但是高速的话还是开空调吧,100公里的风燥和风阻会影响车子的流线型所以增加油耗。而且车里太吵了,简直受不了,风吹在身上也很难受。
这个夏天,我秉着减少风道冷凝水的前提,快到目的地的时候开3当以上风,关空调外循环猛吹车里的冷气,力争风道里面的水吹出,所以到现在位置,就算刚启动开开外循环风也不会有霉味。
lalilulelo 2012-9-18 09:01:00 发表在 1478楼
三分钟熄火可以,但是带电源吹你的电池就不一定高兴了。我到目的地先不熄火,把所有的电子设备关闭,整理要带出去的东西大概会有一分钟左右吧,就是为了给电瓶充点电(本人两年半的车电瓶出现过三次电压不足了)
