车辆保养十二项,呵护您的爱车!
1 13 发布于 2008-04-30 22:27:55 只看楼主 热门标准
1、按时更换机油 发动机依靠机油进行润滑,良好的润滑可以降低机械零件运转时的噪声,减轻零件的磨损,还能使发动机更好的散热。因此应按保养手册要求每行驶5000km及时更换,并使用SG或SH级机油。 2、及时更换火花塞 发动机的工况是否正常,与火花塞能否正常提供足够的点火能量有着直接关系。一旦火花塞工作不良,发动机就会出现怠速不稳、加速不良等相关的故障症状,严重时会导致发动机缺缸。故每当车辆行驶2万km时,应检查并更换火花塞。 3、做好燃油系统的保养 提到保养燃油系统,不能简单地理解为换汽油滤清器及清洗喷油嘴。因为油箱使用过久或添加了劣质燃油后可能会有一些杂质,若不能及时进行清理,将会影响燃油泵及喷油嘴的使用寿命;同时,也会缩短燃油滤清器的使用周期。故建议10万km左右清洗油箱,汽油滤芯15000公里更换。 4、定期整治进气及润滑系统 空气滤芯10000-15000公里更换。如果环境风沙较大,10000公里换。每5000公里可以吹吹清理一下。空气滤清器与机油滤清器在更换时,最容易见到“成果”。在更换新件时,还有要注意的事情:例如,应将空气滤清器壳内的尘土、杂物彻底清除,还应对节气门体进行检查,发现脏污,也应及时洁洗。对于润滑系统而言,发动机在运行数万公里换过几次机油后,最好将润滑系统彻底清洗。因为虽然每次都进行了换油,但发动机体内的废油不可能全部放净,定期清洗润滑系统可以改善发动机的工作环境,延长其使用寿命。 5、及时制动系统的检查很重要 制动系统的效能怎样,直接决定着驾乘者的安全。很显然,根据实际使用情况,对制动装置进行检查是明智的做法。在检查、更换制动片时,别忘了保养制动卡钳,同时,对ABS系统装置也不能忽视。正常情况下应在车辆每行驶2万km或2年更换制动液,且油液应符合DOT3或DOT4标准。 6、减少对电路的人为影响 很多时候电路系统出现故障的原因都是人为所致。这里要提醒用户不要在质量没有保障的地方加装一些辅助系统,以免因小失大。另外,在维修过程中也要注意不能盲目拆卸相关部分,应以正确的维修思路和方法去解决问题。 7、保持漆面亮丽常新 每天面对光彩照人的爱车,会给人好心情。但要做到这一点则需要对它进行精心的照料。首先不能让车表受硬伤。此外还要对它的漆面进行及时的清洗和上蜡,以防止外界环境的侵蚀。常在路上跑哪有不脏的?但要知道树叶、鸟粪等物质如果长时间附着在车表上会使漆面受到腐蚀,因此一定要及时进行处理。 二、汽车外观的维护 1、注意及时清洗车辆。保持汽车的干净,仅靠擦一擦灰尘是不够的,要注意经常和及时地清洗车辆。最好使用汽车专用清洗剂和碱性小的肥皂,不能用去污粉和洗衣粉等含碱性高的洗涤用品,否则在洗掉灰尘同时会加速油漆表面老化,使车辆失去光泽。 2、注意定期上光。汽车行驶一段时间,应进行表面磨光和上蜡处理。国外对汽车上蜡很讲究,有许多专用的工具和材料。上蜡前通常使用的清洗剂有两种:一种是磨料型,可擦掉表面日漆氧化层;另一种是化学清洗剂,可溶解沉积的油污以便擦除。使用时,先把车体清洗干净,涂上擦洗膏或清洗剂,用毛巾擦洗。在打蜡时,最好使用专用工具,如没有专用工具,可用软布代替,采用锯齿状或圆圈状磨擦的方法,同时应避免在阳光直射下打蜡。 3、注意雨后及时擦车。城市空气污染,车辆被雨淋湿后,如不及时将雨水擦掉,若再被强烈阳光照射,很易出现斑点和使表面光泽下降。所以,应及时将雨水擦净。 4、注意塑料件的清洁方法。现代汽车外观使用塑料件的很多。对上了油漆的塑料件,更要使用上好的清洗剂;上蜡时不能过重,防止穿透油漆露出底色。 5、注意镀光金属件的保养。对镀光金属件,清洗时应使用炭精清洁剂,不能使用硬质器具刮除脏物。镀光件也应定期上蜡,以保护镀层不被氧化。 6、注意防锈。汽车油漆和电镀的部件一般都具有良好的防锈能力,可是对于车体上的焊点、接缝以及受过擦伤的部位则容易生锈。因此,车辆在使用一段时间后,应该进行必要的防锈处理。排水口要定期检查,保持畅通。底盘要视其情况及时进行油漆防护。 三、面 漆 维 护 面漆如人的容颜,保养不得法,很快就会变得憔悴。以下几点您注意到了吗? 1、看不见的危险--雨渍。雨后车身上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍久而久之就会损害面漆。 2、正确选择洗涤剂。不要用碱性大的洗涤用品(洗衣粉之类),也不要用燃油、溶剂和酒精等液体,否则有可能造成面漆亚色。要使用专用洗涤剂。 3、打腊。视漆面新旧而选择不同质地的车腊。漆面较靓的轿车要用腊质精细,颗粒细幼的名牌车腊。腊种有硬腊、软腊和液体腊之分,硬腊持久性好但施工费力,软腊持久性差但施工省力。要一次完成上腊磨光等工序,不要半途中止以免吸尘。 4、补漆。如果不是讲究的车辆,轻微刮伤后自己动手补漆也未尝不可。常用的工具有油漆笔和小刷漆两种,备有对应车身颜色的漆料。前者似笔后者似女士用的指甲油瓶,这些补漆材料一般做得小巧玲珑,便于使用者携带。操作时首先要清除杂质和锈迹,上漆一定要量小层多,细致薄涂一层干固后再涂第二层,直至与周边漆面平齐,修补后要等一天后待漆面硬化后才能洗车上腊。 四、轮胎充气时的注意事项 1、充气要注意安全。要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆破。 2、行驶停驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。 3、检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。 4、 充气要注意清洁。充入的空气不能含有水份和油液,以防内胎橡胶变质损坏。 5、 充气时不应超过标准过多后再行放气,也不可因长期在外出不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过份伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。 6、充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡汗水涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生边疆小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。 7、子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/平方厘米。 8、随车的气压表或胎工间使用的气压表均应定期进行校对,以保证气压检查准确。 续:
