发现一个有意思的话题:
“同样2.0T240hp,配6AT的翼虎120kph时发动机转速2000,而配双离合波箱的致胜转速得要2400,是否这台即将配置在2013蒙迪欧的6F35波箱好过致胜的双离合箱子”
查了些资料 供同好指正。 欢迎数据批判 谢谢
下面摆的资料太多,非爱好者的就不用看了
quote:
这是LZ对收集到资料的理解,欢迎数据批判
致胜双离合波箱6DCT450 6档终传比 0.662*3.933=2.6
225/50 R17 轮胎周长2063mm
翼虎液力波箱6F35 6档终传比 0.746*3.07=2.29
235/50 R18 轮胎周长2175mm
翼虎波箱减速比低,轮胎大
所以:同样240P发动机 同样跑100kph 翼虎的发动机转速低过致胜。
想让致胜低转高速很容易 换套小减速比尾牙(final drive),能省点油但动力性受损 (双离合起步转速本就限制,再吃个尾牙的亏,致胜只有天天被秒了)
想让致胜0-100NB点也很容易 换套大减速比尾牙(final drive),但经济型及各档极速就有损失
致胜双离合波箱这套比较中庸的一套尾牙,表达了ford对 致胜 油耗/动力平衡的定位。
可以看到 同样6F35 波箱配不同发动机时尾牙(final drive)减速比都不同的
鉴于长安拖拉机厂一贯表现出的技术水准和进取心,国产2013新蒙2.0T另起炉灶的可能性忽略不计
那就以2013 fusion配置来衡量,若配备相同的轮胎,同样2.0T240p
可以定性给出结论:
2013 蒙迪欧比致胜在100kph的转速要低,但比翼虎还是要高。
想不想波箱既能起步残暴 又能高速低转省油
EASY 加钱
比如focus ST的6MT 选装2套尾牙
1,2,3,4档 用4.063 够力
5,6档 用2.95 省油
又比如2013米版福克斯的双离合波箱 就使用了2套尾牙
这台6F35从09年开始在北美大批量配备福特、水星、林肯、马自达等旗下N多车型
然后在10年春天灰头土脸的闹召回:
大体原因是某个地方不合理的磨损(由于缺乏耐磨衬套)导致液压系统故障。。。
ford的措施就搞笑了
大里程的车要检测轴承间隙,称重。。。不行了就换阀箱
小里程的就刷程序,别跑那么猛。。。。。。。至少在保修期内就没事了
至于现在新出厂的箱子到底抗造不 坐等小白鼠发帖吧
“SonicCube 2013-6-12 00:03:36 发表在 132楼
頂下技術帖 不過對中間的翻譯有些出錯 在這邊幫忙更正下
主要是因為控制油壓的那個電磁閥 軸心沒做好 按照目前TCM對他的操作 會造成孔徑擴張
這樣就會造成變速箱油壓不足 導致四到六檔的離合器片壓力不足 造成滑差磨損
修正方式就是重新上IDS刷TCM 新的程序會控制這個電磁閥不操作到會磨損的行程
對於已經行駛七千英里(一萬2公里左右)以上的車輛 4S需要進行 變速箱負荷測試 看看離合器有沒有打滑
並參照 變速箱渦輪轉速感應器 來確認離合器工作正常 如果有需要 將對閥體及離合器片做更換”
要不还是米帝功力高,有人看着波箱结构就指出了设计缺陷(缺乏耐磨衬套)
杂志是2010年5/6月出版的,写稿日期应该在ford召回令之前
“Hydraulically, we see potential for problems in the pump assembly and valve body. Any wear in the pump pocket will have a big effecton pressure, due to the small size of the pump gears. And the pressure regulator valve doesn’t have a wear sleeve,so any wear in this bore will require an oversized valve or a new pump assembly. At the moment it’s hard to predict which bushings or hard parts are going to be weak links inside this unit. I’dexpect the pump assembly to cause pressure and lockup problems.As for the valve body, look for worn Actuator Feed Limit (AFL) and compensator valves. I’d also suspect both the 2-6 clutch regulator and 3-5-R clutch regulator valves to wear, since each valve has to stoke eight times shifting up to sixth gear and then back down to first (figure 6)”
“Introducing the 6-Speed 6F35 Transmission”
http://www.gearsmagazine.com/magazine/view/4027424c-7c29-43d8-9f23-83105aa4062d#page46
2.3老致胜也不用气馁
至少咱们有一台靠谱的爱信波箱
曾经有ford的死忠粉丝选车,又纠结于“how to avoid 6F35”
结果搜了一圈 只有相对高端的MKZ 和fusion sport 3.5V6 才有爱信波箱配 你懂的
小鬼子这台波箱可配过不少貌似NB的车子,像路虎极光啥的。。可以说当年ford对致胜还是有所期待的,市场做成这个鸟样子,长安拖拉机厂功不可没哈
aisinTF-80SC,also called the (AWF21,AF40-6,AM6,AW6A-EL)
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS
Alfa Romeo Brera - 2.4 JTDm; 3.2 JTS
Alfa Romeo Spider - 2.4 JTDm; 3.2 JTS
Cadillac BLS - 1.9 D; 1.9 D (TST);
Citro?n C4
Citro?n C5
Citro?n C6
Citro?n DS4
Citro?n DS5
Fiat Croma - 1.9 JTDm; 2.4 JTDm;
Ford Five Hundred
Ford Fusion
Ford Mondeo
Lancia Delta (2008) - 1.8 DI Turbo
Land Rover Freelander 2
Land Rover Range Rover Evoque
Lincoln Zephyr
Lincoln MKZ
Mazda 6
Mazda CX-7
Mazda CX-9
Mazda MPV
Mercury Milan
Mercury Montego
Opel/Vauxhall Astra
Opel/Vauxhall Vectra
Opel/Vauxhall Zafira
Opel/Vauxhall Insignia
Peugeot 307
Peugeot 308
Peugeot 407
Peugeot 508
Peugeot 607
Peugeot 3008
Peugeot 5008
Range Rover Evoque
Renault Espace
Renault Vel Satis
Saab 9-3 - 1.9 TiD; 1.9 TTiD;
Volvo C30 D3 and D4
Volvo S40 D3 and D4
Volvo V50 D3 and D4
Volvo S60 2.4D, D5, D5 AWD and R AWD 06-07; 08-
Volvo V60 D3; D5; D5 AWD; T6 AWD;
Volvo S80
Volvo V70 2.4D, D5, D5 AWD and R AWD 06-07; 08-
Volvo XC60
Volvo XC70
Volvo XC90
回复主楼
