【浅谈致胜BC绞牙避震调试】
1 17 发布于 2013-11-12 08:58:47 只看楼主 热门标准
浅谈致胜绞牙避震调试
致胜前绞牙避震为机簧一体式,后避震为机簧分离式,对于前避震调节的调节比较简单,首先进行预压:弹簧预压某程度上来说是需要的,但是不能预压太多,当预压太多时就会出现避震弹簧行程过短,导致其失去了本身的弹性。弹簧太松也是不能的,如果太松,就会出现避震心与弹簧并非一起作动,这样的话就会出现由于弹簧无法起作用而使避震很容易到底的问题。预压的程度前与后略有不同,前避震的弹簧预压程度大概在5mm左右。例如:避震弹簧未压缩时总长度为180mm,这时需要预压5mm,预压完之后弹簧的实际长度缩短至175mm。预压调节是调节上面的2个绞牙扣,由左向右为压缩,由右向左为释放。预压后就可以调节桶身的高度了,首先由左向右将绞牙扣往上调节,然后旋转绞牙桶身就可以上下调节避震高度。在这里要强调一点是2遍绞牙桶身的高度,上侧2个绞牙扣相对桶身的位置要完全一致,否则
会影响避震的行程。一般桶身降到最低就接近0指的程度,每个品牌可能高度不一样。
对于后避震来说,调节高低最直接的就是调节弹簧底座的高度,一般的后避震弹簧底座是应该放置在上面,通过由左向右旋转绞牙扣为降低车身,对于减震筒的调节比较复杂,会直接影响避震的行程。网上的调节方式也是多种多样请,请高手补充最准确的方式。
最后就是阻尼的调整,个人的建议为先将阻尼调到中间位置,然后根据自己的感受调节,对于30段的可以5个刻度调节一次,对于5段的每一个刻度调节一次,致胜后绞牙阻尼调节按钮在后备箱靠近后座的位置,调节需要裁剪一下胶板。
tips:可以买一些硅胶垫,在适当的地方垫一下可以有效降低路躁的传递。
最后编辑于2013-11-18 15:20:29
