A9虽然用的是TDA7850功放IC,但在电路方面,用U盘播放的音频信号电路没有DAC电路输出,仅CD播放下其信号才有DAC电路输出,因此音质有差异的,这与原车使用BOBO播放器不同,BOBO在播放音频信号时,其信号经原车的虚拟DVD光驱,有DAC电路输出,因此同样用U盘播放音乐时,BOBO的音质要好于A9,差异源自有无DAC电路。
A9的功放使用的是TDA7850,这一点不错,对于音质的提升是有帮助的。对于A9建议使用好的音乐播放器,这点可以弥补其在用U盘播放时低频表现不足的缺憾。网上有介绍的,可以试试。
从我使用赫兹喇叭的情况看,这个赫兹喇叭的最大优点就是解析度很高,在聆听音乐时,层次感很强,没有浑浊的音符,尤其是在低频表现方面,没有浑浊感,低频下潜也比较深,更换后,原车喇叭没有表现出来的音符换上后全表现出来了,中高频绝对清晰、亮丽,音质属于典型的清澈型,对于大动态的音乐表现也不错,有胆味,还不错。喇叭这东西,是个无底洞,要根据个人的预算购买,但建议最好要有分频器的,这样音质的层次感会增强的,赫兹是个品牌。
音响效果是个系统工程,需要从音源、功放、喇叭、外部环境等因素决定,包括喇叭连线等,这是个木桶原理,即音响效果的好坏不取决于你最好的东西,而取决于你音响系统里最差的东西。音源如果是用CD的,建议用发烧CD播放,比如黑胶CD,如果用U盘,建议用WAV、FLAC格式的音源播放,如果不支持WAV、FLAC无损格式音频,那一定要用320KPS的MP3播放,这样效果会好些的,MP3是音频格式中很差的,最好能用WAV格式的,我就用WAV的,效果接近发烧CD。
因此音响系统不适用部份或个别最好(指某一部份或某些元件等)原则,适用于协调匹配实用(即所有的部件元件大致在同一水平)原则,核心的原则是要具有高度的性价比。
首先非常感谢汽车之家的车友们在论坛里将改装成功后的经验和心得予以发表,为本人提供了很好的参考经验和方法。
本人2013年购买了2011款2.0T240至尊型蒙迪欧致胜,原车不能播放U盘,于2013年9月加装了BOBO播放器,值得称赞的是BOBOUSB音乐播放器确实不错,完美利用并融合原车DVD电路,并能播放WAV、FLAC高品质音乐。但听了半年后,感觉低频部份有浑浊现象,高频不够亮丽,各频段清晰度不高,这个现象应与原车的DVD电路和BOBO播放器无关,应该是原车的音响喇叭和功放有关。于是萌发改装音响的想法,针对上述问题有二种方案,一是外加功放并更换喇叭单元,二是更换喇叭单元,自己改装功放电路。先到实体店看了几家,主要存在的问题是一...
江湖京阳 2014-6-10 01:01:41 发表在 62楼
landenzhao 2014-7-4 16:28:13 发表在 74楼
原车功放芯片:8595J 第1 ADSEL-?不太明白;第2(STB-待机),第23(SCL-?好像是总线时钟输入),第26(SDA-?不太清楚)
现在想升级TDA7850A的功放芯片,但针脚定义跟原来的不一样,第1(TAB-可以剪断?),2(OFF DET-?不明白),5(ST-BY)可以飞线到原来第2针脚,第23针(MUTE-静音) 26(HSD-?不明白)
请教一下,能否飞线?
请教一下,能否飞线?
升级TDA7850A的功放芯片时,如果TDA7850与原8595J的各脚定义不一样,就不能直接焊接,否则有烧毁功放板的可能性,必须飞线,各脚的定义实际就是各脚的功能、功用定义;同时必须注意TDA7850与8591J的外围电路要求是不是一样,如果不一样必须按照TDA7850的要求改过来,否则即使脚定义一致了,但仍然不能正常播放,如自激、频率失真等均有可能产生,如蒙迪欧致胜2.0T豪华版以上车型的原功放IC是TDA8569Q的,但TDA8569Q对其4组输入耦合电容要求是470NF,而TDA7850则要求其4组耦合电容必须是0.1UF(这也是场效应管的基本特点),当然哪,还有其他很多要求,这个我已经在前面表述过了,如果你对电路不是很懂,没有关系的,你把TDA7850的电路图与你的8595J对比一下,自己多少也能看明白的,如果实在看不懂,也没有关系,你可以在修理电脑或者手机的店里,找个懂电路会修理的师傅帮助你看一下,然后再焊接。必须要坚持:一换TDA7850后必须与原8595J的脚定义相同,二外围电路必须与TDA7850的要求相同。
另外:
ADSEL:应该是abbr.address selection的缩写,中文意思是: 地址选择。
SCL:应该是semiconductor laser 的缩写,中文意思是:半导体激光器。
以下是我安装时的飞线图,这个是必须的,有些是不能省的。
请教一下,能否飞线?
