蒙迪欧致胜原车电瓶是VARTA(瓦尔特),T6 12V /60AH 105RC 590CCA,
尺寸如下:长:27.6CM,宽:17.5CM,高:17.5CM。
其中T6 12V /60AH 105RC 590CCA的涵义如下: T6表示有6个2V的电池串联组成,12V表示电瓶的电压为12V,60AH表示电瓶的容量为60安时,即如果以60A的电流放电,则可放电1小时,如果以1A的电流放电,则可放电60小时。105RC表示在恶劣条件下,当充电系统失效时,电池可提供汽车负载工作的最少时间,如105RC表示储备有可以工作105分钟的电量。590CCA表示冷启动电流是590A。AH、RC、CCA指标越大越好,这个是反映电瓶性能的重要指标数据。但过大的指标其尺寸会过大,这样就不能保证安装到原车上了。另外更换电瓶除尺寸条件满足外,还要注意电瓶安装凹凸槽和固定夹是否一致,否则即使尺寸一致,但固定件不能固定电瓶,也没有用。电瓶在车上必须要牢牢的固定住。
