前两天对致胜DVD播放刻录音乐的容量和音乐格式进行了测试,详见
在测试过程中,发现两个屏幕上显示的歌曲信息(歌名,演唱者姓名,专辑名等)都是乱码,查询论坛,也有人曾发帖提问,但没有很好的答案。
乱码的原因是因为mp3中的歌曲信息(ID3v1和ID3v2)的编码格式与致胜DVD默认的编码格式不匹配,找到了原因,下面给出两种解决方案。(在刻录之前对mp3音乐文件作处理)
方案一:将mp3中的歌曲信息(ID3v1和ID3v2)删除,这样屏幕上只显示歌曲的文件名,一般就不会乱码了。
方案一的实施:Google一下软件id3kill v1.4,下载解压即可用。选择你歌曲存放的目录然后按开始就可以了(见下图)。
方案二:通过实验发现,致胜DVD在读取mp3歌曲信息时,先读取ID3v2,再读取ID3v1,所以只要改变mp3中的歌曲信息,主要是ID3v2的编码格式,使之与致胜默认的编码格式相匹配,就可以达到消除乱码的目的。
方案二的实施:隆重推出这个神兵利器 ConvertZ 8.02,可以批量的解决问题。
下载地址: http://nj.onlinedown.net/soft/4376.htm 华军软件园
软件大小:772KB
软件语言:简体中文
软件类别:免费版
运行环境:Win9x/Me/NT/2000/XP
下面说明一下使用的方法:
第一步:运行软件,此时软件会启动,启动后会在系统栏上出现一个齿轮的图标,右键点击他,选择音频文件的标签转换-ID3标签。
第二步:在档案模式下,选择你MP3所在的目录,下面就会出现目录中所有的MP3文件,选择你要修改的文件或者全部选定,来源编码与输出编码都选择GBK, 如果你想看繁体, 那就选BIG5, 注意储存为下列格式中要选择v2.3的Ansi,然后点转换即可。
