通常发动机故障亮的原因:(1)可能是发动机真空软管破损、老化、有漏气现象;(2)喷油嘴堵塞;(3)曲轴箱通风阀漏气;(4)空气流量计故障;(5)前氧传感器故障;(6)排气歧管漏气;(7)燃油的品质太差等。
能导致的该故障灯亮起的因素很多,例如:油品质量问题,氧传感器故障,空气流量传感器故障,火花塞积碳故障,发动机爆震、缺缸,水温传感器损坏等,建议去专业店或4S店给你检测下故障码,根据检测故障结果维修。
这个新车的话一般就是油品不行,基本上可以检查一下,只要是没问题就是油品的。
这种情况通常是车主贪便宜加私油引起的,重新发动通常可以解决
售后:12、3万的车,你还想怎样,老拿奥德赛售后比。
终于听到不一样的声音了
贴个黑胶布
宇昀二宝 2021/05/26 20:55:14 发表在 13楼
这车手动挡的是不是稳定些?
