Johnliao1984 2017/04/10 10:34:00 发表在 20楼
你是扯呢,爆闪的频率绝对比你反应弧快,在你反应过来他灭了的时候已经再次亮起了.但是我想说,装了这种灯,年审过不去.
alex11661166 2017/04/11 07:19:47 发表在 24楼
不多解释了。你们觉得好就好吧。事实总归不会变的
豌豆酥心糖 2017/04/10 10:19:50 发表在 19楼
哈哈看来你误会了,我就是安装的这种灯泡,既然叫爆闪也就是说闪烁频率非常快,一秒钟内起码十次以上,比转向灯那个频率快很多倍,所以非常醒目,后车驾驶员应该不可能反应快到对这种频率还有松刹车的机会的。这个灯工作原理就是踩刹车爆闪最多五次 ,一些只有三次,然后就和普通刹车灯一样常亮,并且由于是红色LED灯,比卤素灯泡亮度更高更醒目,所以我觉得对后车驾驶员来说更醒目的尾灯好处是显而易见。还有现在很多车都有这个功能了,就是双闪和ABS联动,车速超过50或者60踩急刹只要ABS一启动就会打双闪,为的就是提醒后车注意,因为闪烁的灯光更醒目,我现在马五上面安装的防盗器就有这个功能,以前就是通过多次练习踩急刹车就...
豌豆酥心糖 2017/04/12 21:30:07 发表在 27楼
喔,你这个说法我不赞同,我安装这个灯的目的就是我个人认为它可以有效提醒后车防止追尾,万一追尾对后车受到的损害相比刹车灯的“不友好”来说简直微不足道,并且刹车灯的亮度和聚光程度和远光灯不是一个概念,另外刹车灯灯罩基本上都带漫反射功能,如果不是距离特别近根本不可能有远光灯那样晃眼睛的效果。后车驾驶员主要任务是保持和前车安全距离而不是去观察猜测前车什么时候踩刹车,刹车灯亮只是只是提醒后车前车在踩刹车,正常反应的驾驶员这时候就是减速,根据安全距离来决定减速的程度,如果是前面急刹车后车根本来不及想什么,这时候哪怕反应快千分之一秒也是好事情。至于你说的前车闪烁的刹车灯会造成后车驾驶员路怒症我也不赞同,如果...
豌豆酥心糖 2017/04/13 12:58:30 发表在 33楼
还有,相当于安全来说防止追尾以后不可能只有前车单方面受益吧?所以我觉得你的说法“前车倒是安全了 对后车来说就是无限困扰”的说法有失偏颇,如果叫大家选择安全还是选择困扰恐怕大家都会选择安全的。帖子辩论到这里我想大家观点都阐述得差不多了,再辩论下去有伤和气也没有必要。我就来做一个总结,你的观点是安装这个刹车灯有可能对后车造成困扰,对此我赞同有可能对部分后车驾驶员造成困扰。我的观点是安装这个刹车灯以后有避免追尾的效果不知道你对此观点赞同几何?现在就是楼主这个问题我投赞成票你投反对票,其他车友可以根据我们双方观点自己决定应该怎么办或者保持中立维持现状。
豌豆酥心糖 2017/04/13 16:00:59 发表在 35楼
你可能误会了,我说的这种刹车灯出来不会比日行灯久,厂家当然不会推广,道理很简单,增加成本先不说,万一出现问题厂家脱不了干系,而现在的刹车四平八稳,哪怕天天追尾没有厂家半毛钱事情。重修标准说得简单,当年一个后雾灯就让很多人不以为然,所以什么标准就算了吧。日行灯好处不用怀疑了吧?现在国家有打算修改标准强制安装了吗?连前面防雾灯都有简配的,国家标准应该也没有,前防雾灯难道没有用?爆闪确实有用也没必要一杆子打死,红绿灯虽然没用至少还有黄灯闪烁,各种特种车辆比如警车消防车工程抢险车等等都是爆闪,为的就是更好提醒警示,怎么说没有用呢。我何时在说谁错了?况且你拿的外国标准,只要国家没有明令禁止的事情都可为,...
alex11661166 2017/04/12 21:43:13 发表在 28楼
http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100019-47140911-1.html#pvareaid=101772
alex11661166 2017/04/13 09:12:38 发表在 31楼
这是国外对灯的要求,并不是任何时候爆闪都是介入的!只有在时速达到50km并且紧急制动情况时才会使用爆闪,并且在达到Nos.13和13-H条例规定的情况下解除爆闪模式,什么时候才达到需要爆闪呢?就是速度必须高于50km每小时,并且abs系统检测到现在是紧急制动并介入工作时才会爆闪!任何低于50km或不满足紧急制动的条件下都不能爆闪!你自以为安全了,其实只是给后车带来无限的困扰,我不强求你能理解或改正,但请别颠倒是非,把黑的说成白的误导他人!如果你有任何反驳的地方,请拿出地方法律法规或行业标准出来,不要总拿出租车和你所谓的经验说事,说句不好听的,不是看不起出租车司机和马路边的机修工,有几个大学毕业...
alex11661166 2017/04/12 09:29:12 发表在 26楼
对你来说是有用的,但是对于后车真心不友好。这就跟很多人以为晚上开远光灯能照得清楚一个道理,其实是损人不利己,只是他们不懂其中原理或是不会用灯亦或是素质本来就差。看你也懂维修懂车,这样,你有空找个人,坐你车上,让他在车里随意踩刹车模仿平时开车动作,你在车后站着观察,仔细琢磨后你就会知道为什么爆闪没有普通刹车灯好了。因为爆闪本身就会制造紧张心理,对于提示后方我在刹车是有一定帮助作用,但是坏处就是会对后方司机心理造成压抑的影响从而转变为路怒。这些都是小问题。你需要观察的是,使用爆闪后你能轻易分辨他什么时候松刹车继续前行吗?或是比较一下判断爆闪和普通灯什么时候松刹车,哪个灯会更轻松更友好?有点逻辑推理...
豌豆酥心糖 2017/04/12 23:44:25 发表在 30楼
刚刚去看了你转过来的帖子,现在说说我对那个帖子里面内容的看法,首先那个楼主所说的一直闪烁的刹车灯和我说的不一样,那种一直闪烁的我也不赞成安装,我赞成安装的是只能闪烁几秒钟的。其次后面很多跟贴其实很多都没有弄清楚两者之间的区别,大家口诛笔伐的是那种一直爆闪炫目的改装灯。这个帖子26楼同样也提到有很多出租车改装了,作为营运车辆出租车安装这个灯恐怕不是为了炫吧?所以唯一解释就是为了更快提醒后车防止追尾了,这也印证了这种刹车灯有防止追尾的作用,要不然很多出租车司机不会用的,一般只要涉及警示 报警的灯光基本上都是带闪烁的,这是不可否认的事实,总会有人觉得晃眼睛弄就属于见仁见智了,我的理论就是相比部分人小...
alex11661166 2017/04/13 17:06:19 发表在 36楼
自己微博百度去搜搜,看看大家对于爆闪刹车灯的感受。另外附上国内法律法规,不要再垂死挣扎了,你这样怪不得会被人家隔着论坛来找茬。这个世界上没有你必须对的事情,你的经验也不都是对的。学习是相互的,而不是你这样,你认为对的别人再怎么说都是错的。这样真的很可悲
alex11661166 2017/04/13 17:13:57 发表在 37楼
你不如以后去提议所有和汽车有关的规定都让出租车司机和维修工去订吧,这样我们国家就有希望了
