这个应该还是有一些安全隐患的吧,建议你最好还是找专业的修理店更换一次配件比较好吧。
换,球头烂啦以后可能造成悬挂系统疲劳变形断裂,影响操控性,更换以后记得做四轮定位。最好两个同事更换
罗西尼红色5HB 2020/06/26 09:42:57 发表在 板凳
还凑合 2020/06/26 09:45:55 发表在 5楼
不贵。下次保养换了它。1.将车辆停稳,将方向盘朝一个方向打,一般可以直接看到平衡杆球头,你只要用手拽住平衡...2.在停止的状态下,用脚去揣一下前轮,让车身往前、或往后晃动一下,听听来自汽车前悬挂...3.由于平衡杆球头价格比较便宜,而更换难度相对较小,当判断是平衡杆球头故障时,...4.2.将汽车轮胎、轮毂整个取下,我们可以进一步检查平衡杆球头的状况,当我们转动方向时,...5.3.将平衡杆球头二头的螺丝拆松、卸下,此时可以用延长杆的套筒板手操作,...
东莞伟哥 2020/06/26 09:44:45 发表在 地板
换了,反正也不贵
生手505 2020/06/26 09:50:50 发表在 8楼
换啊,必须要换的,一个是感官,另一个是迟早要换,迟换早换的成本可是不一样的噢。
jintian85 2020/06/26 11:59:52 发表在 10楼
这个我问卖家说不用做4轮定位,这个不做定位有没有影响? 谢谢
