蛋蛋的好几个灯泡更换了
1 8 发布于 山东 2024-05-18 00:01:27 只看楼主 热门标准
蛋蛋开过9年了,灯泡比较容易坏,现在换过的灯泡主要是刹车灯泡,最近又坏了两个,先后坏的。
一开始发现有一个不亮了,过几天突然想起来,就去汽配城买,本来想买2个,备份1个。没想到换的时候发现两个都不亮了,就一下子全用上了,2个都用上了。之前很久以前做过一次作业,中间过程就不再赘述了。
但是值得一提的是,我翻看了上次发的更换刹车灯泡的帖子,很多朋友提出了可以更换LED的,这次也没换,一来感觉普通灯泡不贵,LED要好多米,二来感觉更换也不复杂,个人完全可以胜任,就没有选择LED灯泡。
这次更换灯泡,我也吸纳上次留言朋友的建议,说要用酒精擦拭,带手套作业,这样灯泡寿命会长一些,感觉说的有道理,就照做了,听人劝,吃饱饭嘛!自己找出一副白手套来操作。
这次要是不翻看上次的帖子,在买灯泡时,都不知道是什么型号的,我把上次的帖子中的照片,拿给老板看,说应该是高低脚的那种,高低脚没有角度,应该是180°一个面上的。
留下记忆挺好的,对朋友们会有帮助,时间长了也会勾起当年的回忆,复燃了好多记忆的碎片,不知不觉中也帮着自己,省去了回去拆灯泡的麻烦。
这次更换了两个刹车灯泡之后,检查灯光的过程中,发现了一个拍照灯不亮了,从上面抠出来,灯壳上面的塑料板也下来了,一开始用手指抠里面的灯,弄不下来,感觉使不上劲,又怕弄坏,就没敢继续弄。后来把灯壳整体抠出来拉出来,旋转灯座,灯壳与灯座就分离了。然后拆下灯线,就剩下灯座和灯泡,转了一下,转不动,拔了一下,也没下来,当时是晚上,地下停车场也不很明亮,就回家了。到家后就继续研究,拔了好几次,都不太敢使劲,有一下一使劲,灯泡和底座分离了。原来是个插泡。
第二天路过一个汽配城,买了两个插泡。看了一下型号12vw5w。
等她下班开车回来,就开始更换,先用酒精湿巾擦干净,拿着酒精湿巾插入灯座,再插上电源插头,整体拧入灯壳中,盖上塑料灯盖,但是感觉盖不紧,很容易松动脱落,不放心。就从家里拿了原来掏来的万能胶,曾经不过鞋子,效果不错的,就把灯壳与灯盖接触的槽内用酒精湿巾擦干净,在三个地方点了三滴,直接把灯盖和灯壳按住,把灯壳整体压入原来的位置。这样就完美安装到位,更换拍照灯泡完成。试车一次成功点亮。
这个是拆下的旧插泡,应该是原车的,可以看出型号
换一个角度看一下
新买的灯泡插入灯座,下面垫着的就是酒精湿巾。
旁边的是牌照灯灯罩,就是这个装上复位后,比较松,担心震动颠簸给掉了
没有灯罩的灯壳,准备安装了
拽出电源线插头,准备插上灯座
灯座拧入灯壳里了
先试一下,看看,一次点亮
试了一下其他灯,倒车灯
最后粘上胶,准备复位
  • 车辆维修
