更新:打火重启的问题已经完美解决,详情请看50楼:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-579-13303649-3.html#pid244317029
点击上面链接,直达。
自从车买来,就想给蛋蛋装台车载电脑的,中秋节时去老丈人家接老婆,还记得那是刚拿架照的第二天,第一次自已开车,要跑200多公里,还好手机有导航,打开凯立德,按路线走,太爽了,但没等爽到家,才走了几十公里,手机没电了……
当时跑到100多公里时,天就黑了,陌生的路再加上第一次开车,咱是50码一直憋过去的,半路还得下来找人问路,还害得老婆在门口黑夜里等我一直等了个把小时,别提那个担心啊。
自从那次之后,更是坚定了我装车载电脑的决心,从那时起就每天在论坛里看前人的DIY经验,有用的贴子收藏备查,需要用到的配件,全部用本子记下来,一边学习经验一边在淘宝找配件,直到上个月底,才算完全把它搞定了,从此再也不怕半路导航没电了。
电脑详细配置如下:
主板: 七彩虹 i-AE50 ¥540
CPU: AMD E350(主板集成) ¥0
内存: 2G DDR3 1333 ¥58
硬盘: 2.5寸 SATAII 120G ¥180 本本淘汰下来的,180是淘宝卖价,对我来说是废物再利用
机箱: 单定车载电脑机箱 ¥40
电源: ITPS 120W车载电源 ¥180
显示器: 7寸 LED背光 800*480 ¥500 500包含显示器液晶面板+驱动板+摇控器+调试用电源+触摸屏组件+GPS接收模块+共地噪音降噪模块+比亚迪F0改装用导航面板(这些都是从本坛车友手里买的,这里谢谢他)
其他的一些小东西,比如保险管座,免剪接线卡,各种线材,各种接头,各种开关,用到的工具等等,有些是淘宝买的,有些自已已经有的,花的钱不多,这里就不一一列举了,最后面我会上部分图片给大伙看。
上面这些成本算下来在1500左右,小东西就不算了,呵呵价格还不错,性能很强大,主要是在七彩虹这块主板上,性价比相当的好,最初是考虑去淘宝找块二手的威胜的小主板,价格在300块左右,但细一想,性能大打折扣不说,质量也没保障,咱不差那200块,直接上APU,集成的独显核心相当不错,很给力,车载用,完全游刃有余(个人感受,无广靠嫌疑)!
好了,下面上图,电脑主机组装这块,没什么可介绍的,敢于DIY的,组装台主机肯定没难度,这里主要上些显示器组装和主机装车的一些过程,希望帮到有需要的人,因为这些地方也是我最初最难于下手的地方,坛里详细的说明也不多,装起来可是煞费苦心啊。
唐山的一位车友手里转让过来的显示器和GPS模块,还有导航面板等等
这位车友已经把显示屏,触摸屏和驱动板之类的全部装好到导航面板里了,虽然能省我一些功夫,但里面的驱动板什么的全没固定,有隐患,下面就全部拆开,重新来过
显示器驱动板正面
显示器驱动板背面
液晶显示面板背面,触模屏已经被装在上面装好了,四根线那个排线就是触摸屏的接口,那个两根线的接头估计是显示面板的LED背光源接口
触摸屏组件的电路部分,图片上接了线的接头接的是上图那个四线的排线,这里可以看出,这套触屏用的是四线电阻屏,最右边那个插座是USB线的插座,连接电脑主机的USB接口的。
导航面板背后的壳子,用美工刀挖出一方孔,把VGA接头排线固定在这里
VGA接头固定好后的效果图,右边那两个黄色的是两个AV输入,AV2接倒车摄像头,支持倒车优先,AV接口下面的是12V供电接口
显示器的控制按键,其实有带摇控器的,所以按键也就没什么用了,这里只有用到两个地方,下图最右边的那个按键印刷了“ON/F”(显示器手动开关),还有下面的D1(摇控器红外接收元件),这两个小东西我给拆了下来,把它们用线延长后,固定在导航面板正面的两个孔洞处,方便使用,这个按键板就随便找个不碍事看不到的地方固定就行了
“D1”摇控器的红外接收器
接收器固定在导航面板设计用来做TF插槽口的地方,装车后外面看不出来,还不影响摇控
在旧电脑主机上找到一个重启按键,把它固定在导航面板设计用来装开关的小方孔处,正好合适,接线延长到上面的按键板"ON/F"那里,方便不使用时关闭显示器,虽然摇控器也可以关的,但老去找摇控器也麻烦,呵呵,多一个开关,省好多事。
显示面板的固定只有一种方法,导航面板有留固定的位置,还有四个固定卡座,分别用小螺丝锁紧,上图可以看到,那根蓝线一面那个黑色方形的,中间有个螺丝的就是其中一个,这里不多介绍,但有一点需要注意一下,显示屏和触摸屏是玻璃的,易碎,直接固定到面板上可能会不保险,我的方法是在触摸屏和面板的塑料窗口中间加一层3M胶带,即可以保证显示屏固定牢固,胶带的厚度也足够抗震。
显示面板固定好后,下面就是驱动板了,即要考虑散热,又要固定的很好,还要避免驱动板上的焊脚离显示屏背后太近可能造成的短路,我有一招,相当好用
报废的一个电脑用摄像头的外壳,上面好多可以上螺丝的小圆柱啊
把它们割下来
修整到一样的长度后用热熔胶固定在显示屏的背面的金属壳上,我是先固定好驱动板后再把显示屏固定的,所以这里看到的显示屏是单独平放在桌子上的,下面放一泡棉保护显示屏的正面(其实那里是触摸屏,比显示屏更易碎)。注意固定四个固定柱时,要先把驱动板放上面找好位置,按驱动板上现有的固定孔定位。
驱动板固定在了显示面板的背面,可以看到四颗螺丝,那是想当的结实啊,驱动板和显示面板背面的金属壳中间大约有近一公分的间隙,即保障了牢固性,又可避免短路
固定好驱动板后,接上LED背光源的接线
然后把触摸屏的排线接头固定在驱动板上LED背光源插座的上面,这样把触摸屏排线连接后,多余的排线可以弯曲藏到驱动板和显示面板的间隙里,因为排线是很弱的东西,这样固定排线,后面做其他的事情碰不到它,安全。
下图可以看到驱动板右边多出两个固定柱,这是用来固定触摸屏组件的电路板的。
电路部分全部固定好了,其他的线该接的都接上后准备装上后盖。至于AV和12V供电接口的固定这里就不说了,有预留的固定位置,打上热熔胶就行了。
下图可以看到最弱的两个排线,其多余出来的部分全部弯折到显示屏驱动板下面,以保护排线(就为了这一点,我比划来比划去,想了好几天才想出这么个方法,因为这样做之前,我碰到过问题,不固定好显示屏的排线,装上壳后,触屏失灵,原来是拆装次数太多,经常动排线,排线有哪里接触不好,我也搞不清,为什么显示屏的排线的问题会导至触屏出问题)
装好后壳后,我把按键固定在了这里,方便万一摇控器坏了,可以临时用一下,不过就是得把导航面板从中控台上拆出来,麻烦就麻烦一点,总比出了问题,没招了强。大家可以放心,摇控器淘宝上多的事,大不了多买两个备用,很便宜……
固定依然用的那个绿色的小圆柱+螺丝
显示器组装好了,主机装机的过程就那么回事,过程不发了,等会看效果就行,下面上ITPS电源板的玉照,
宽压范围8.4V-26.5V,打火时电脑会关机或重启,原因可能是蛋蛋的电瓶压降太厉害了,电压低于8.4V导至的,这也是我现在唯一没处理好的问题,正找办法解决,现在就是得注意,行驶中尽量不熄火,呵呵(哪位车友有好的解决压降的方法,还望不吝赐教,电路这块咱搞不懂)。其实可以选择宽压范围更大的,但我是奔着LTC3780去的,这个方案的电源牛B啊,几乎没有共地噪音,准备好的降噪模块都用不上了。
当当当当,下图就是车载电脑主机的玉照了,外面被大量白色泡板包起来的就是ITPS电源板了,为什么在外面呢,因为里面装不下,哈哈。其实只要安全牢固,放哪里都一样,放这里还有个好处呢,就是把主机放在气囊仓里时省心了,不用另外想办法固定,正好夹塞在最上层。我想这也是好多蛋蛋车友想在气囊仓里装主机碰到的一个大难题。
大家看到的这些白色的泡板全部都有用处,正好配合起来,主机在气囊仓里平行站住脚,而不定死,泡板等的弹性给主机带来很好的缓冲,震动的问题解决了,虽然丑了点,但在气囊仓里,谁看得见呢!
可能有车友会问,你这样一搞,散热怎么样,这点完全可以放心,关键位置的散热孔都没挡着呢,选七彩虹这块主板的原因也出来了,小功耗,带来更小的发热量,全固态电容,APU有配主动散热风扇,用鲁大师监测过好几天,温度一直在正常范围内。
装车前的整理,各种线啊,亮点在中间的两条灰色线,没错,那是两条网线,功能不是联网,而在于方便控制。
看上图,主机那大把花花绿绿的线的左边,有两个方形四孔的插座,然后下图灰色线上也有两个四孔的插头,他们分别是开机+重启开关和主机上电+硬盘指示灯,用来接上图那两个四孔插座的。
下图右边那条单根的棕色线上面有个接地环,当然这根线是用来接地的,不接地的话,共地噪音那个大啊,再好的ITPS电源也没用。黑色阻燃编织网套起来的是供电部份的线,供电接口采用的三脚的航空插头。其他的线材就不讲了,都是些VGA、USB、AUX什么的。
主机的各种接口,那个圆的大大的,机箱外面的就是航空插头了。
说说下图中的东西,最右边红色圆形开关,是控制主机常电的,哪天不想用电脑或车一放几天不开,就把这里关掉,ITPS不是万能的,万一它太能了,大半夜出故障开了机,明早就得干瞪眼了。蛋蛋电瓶不给力啊,装车第一晚调试RR中控程序和灵图到凌晨把电用虚了,结果第二天跑隔壁村请来一过保的破昌河,连上它的电瓶才打的火,害我花了两包烟。
中间的两个绿色是带自锁的按钮开关,输入都是ACC电,上面的输出接显示器主电(显示器由ACC直接供电做到拨钥匙直接断电),下面输出接主机信号电,实现ITPS功能,如果平时不想主机开机,把这个关掉,没信号输入,主机就不会开机了。
最左边那里偏上两个红色圆点是不带自锁的按钮开关,上面是重启下面是关机,用处大家都知道,偏下的那两个是LED指示灯,绿色是主机上电,红色是硬盘灯,主机状态一目了然,这几个开关和灯啊配合,达到完全自由控制电脑的目的,唯一的遗憾是,中间那两个绿色的开关挖孔时没挖好,中间一个大大的缝隙,不好看,只有等有空去4S问问有没有新的座,买一个重新换上。
主机装入气囊仓里的情况:
左边,各种接头
右边
这里是副架气囊仓下面手套箱顶部的一个盖子,有大用处,看那两把小线,一个是USB,另一头接电脑主板上预留的USB前置插座,这头就用在这里,另一个是音频的,AC97规格
准备打孔
打好孔后把从旧电脑主机上拆下的前置USB和音频接口的电路板用热熔胶固定
固定好后,孔开的不好,有点难看,不怕,咱有办法
贴了碳纤维膜,不难看了吧,哈哈
这里是什么,靠里面那个黑色椭圆的?接收器?
看方向盘上右喇叭上面那里,明白了吧,方便舒适,提高驾驶安全性!!那是必须地!
传说中的RR中控,显示海拨,方位,方向,时速等
自已喷的门把手,想买宝石蓝的,没买到,就买了个解放蓝,没想到跟大解放似的不是很好看
下图,空调面板最下面调风道的那个把手,上面盖子不小心搞没了,不知道哪里能买到……
无聊看看电影,其实显示效果很好的,由于外面大太阳,搞得手机拍出来屏很暗。
导航用的《灵图天行者10 PC版 v10.0.27R暑期版数据》,很不错,不会中途没电了导不了了。
蓝牙接收模块,放手套箱顶部的USB接口那里,不用时可以拿掉,当然不拿也碍不着什么事。什么键盘啊鼠标啊,优盘移动硬盘之类的,全部可以接这里,两个USB接口,如果不够用就加一HUB。这盖子,感觉比亚迪公司就是给咱车载电脑准备的。感觉音响太吵时,副架的人可以在这接个耳机,上网聊天时,可以把摄像头啊麦克啊接在这,方便之极呀!
下面上一些淘宝买的东西的截图,只给大家做参考,绝无广告的意思
好了,作业交完了,打字好累,足足搞了两个小时才发完此贴,版主给个精吧。
做的不好的地方,欢迎车友拍砖。
2012年01月13日更新:
前两天把打火重启的问题解决了,把100多买来的一手提充电灯给改到车上了,灯放在后备箱,接线引到前驾驶室左侧手套箱处,通过几个对接卡座和开关,把线路改好了,二极管也是通达卡座与电路连接的,有损坏时直接拨下来两分钟就可以换个新的,二极管是在报废的台式电脑ATX电源里面拆的,耐压45V,电流16A,原来在ATX电源里使用时有配散热鳍片,这里我没给安装,开机半小时后摸了摸,微温,应该不会过热烧坏,现在是随便怎么打火,电脑一切正常,再也不会关机或重启了,嘿嘿。那个手提充电灯是12V规格的,是今年春天买来去山上捕蝎子用的,手柄上就有带外输出插孔,把报废的蝎子灯电源线插头剥皮后,改装到车载电脑电路里,使用时往灯上一插完事,这样灯一直在后备箱,还可以做应急用,灯很亮的,呵呵一物多用啊,即解决车载电脑的难题,又可做应急灯!!!
等明年春天蝎子醒了捕蝎子要用时,打开后备箱可直接拿出,用完再插回即可。如果灯用电过度还可以在家里用市电充电,买时有带充电器,不用完全依赖蛋蛋那弱弱的电瓶充电,也算是种保护吧。
