无聊逛某宝,发现关注了很久的某家店出了电容屏版的F0导航,赶紧拍下了(某宝搜索“F0电容屏导航”,销量最高那家)。电容屏和苹果安卓手机的一样,用手指触摸即可,电阻屏要用手指甲按。等店家发货的时候先买了锋范的铝合金旋钮来改装。
改好两个和原来的煤气灶旋钮做个对比:
参照之前论坛上的方法,里面用透明胶带一圈一圈绕粗套到原车旋钮的根部,然后用热熔胶固定。外面套上雪碧瓶盖当作卡子,然后也用热熔胶固定(拆面板很难拆,我拆坏两个卡口,用订书机的钉子钉回去了,仔细看能不能发现):
改好后的效果,旁边是锯下来的原车旋钮和卡子。
装车开小灯的效果: ====================分割线====================
改好旋钮的第二天下午,导航就到了,赶紧带上工具去快递点取,车就停在快递点附近的路边开始装了:
开箱先检查下,正面屏幕完好(原厂贴了膜)。GPS的卡槽里面有一张8G的地图卡,金士顿的。
背面的各种接口,从右到左,导航天线接口,转接线接口(下面还有保险丝),视频输出,音频输出(不用高转低直接可以接低音炮了),倒车视频输入,收音机天线接口:
左边的转接线可以和原车的插头直接对接,傻子都能装。右边的GPS天线,线够长,从A柱绕到后视镜上面隐藏安装都没问题。
把原车的卡机拆下来,很简单,撬起来一点往外拔就可以了。然后把原车的风口装饰圈和风口依次拆下来:
装在导航上试试,这里建议先把导航安装到位,最后再装回风口,回比较好装。导航和原车卡机风口处的对比,导航前面明显要厚很多,装好后会挡住往下吹的气流(这是一个小遗憾)。
接上各种线先开机试试效果,导航几乎瞬间就定位成功了,9颗星(停车的位置在小区旁,三面都是十几层的楼,一面是两层楼高的河堤)。
GPS天线的走线方法:从喇叭这里把插头塞进去:
手套箱上面的这个小盖子用一字螺丝刀撬开,手伸进去插头拉下来:
用手抓着插头伸进去,往中控的方向递:从这个地方把插头递过来:
把导航天线,收音机天线,转接线依次接好,我的倒车影像接到后视镜行车记录仪上了,这里就不用接了,以后再接个右侧影像上去。装好后的效果,有开机LOGO:
侧面有点小缝隙,不细看也不明显,毕竟不是原厂的东西:
最后一张全景图,导航一体机加上铝合金旋钮,感觉整个中控都高档了许多(有个开关拆下改装去了):
