星期五早上上班路上正常行驶时候突然发现车辆加速抖动,并且故障灯一闪一闪的,心想车辆不妙!
大约行驶了3公里后抖动越来越严重,一公里熄火两次,并且启动多次才能启动,抖动很严重,加速不良,赶快驶入停车场内,驶入后还没有停好车辆就无法启动,没有一点能够启动迹象,心想完了!
因为急着上班,还好早上停车位比较多,凭体力进入停车位,弃车坐公交去上班!
今天星期天赶快赶至停车场先进行检查,检查故障码为 P0300 多缸随机缺火和P0303 3缸缺火
想着汽油泵刚换了不到一万公里,故障不在汽油泵,火花塞不会导致熄火后无法启动(三个同时坏几率很小),初步怀疑是点火线圈故障
坐公交赶至汽配城,发现汽配城人员稀少,来买配件的很少,二楼多家已经关门,与三年前的景象截然不同
到了二楼3-22找到一家比亚迪专卖,一问没货让等一会,之后老板微信又是电话等待了十五分钟左右吧,拿来了点火线圈
问了价格报价55,就问老板怎么这么贵,老板回答原车的就这价,还问要几个?
看到这种情况赶快回答“一个”,想着在这种情况下(对于咱们开F0的来说)不会有人说要三个吧!
付了55之后,拿配件赶至停车场
打开引擎盖,取下空滤壳
没有发现点火线圈外观异常
对比点火线圈与原车一样后更换
点火线圈还是很好更换的,五分钟之内就换好了
换好后还是无法启动,故障没有变化,一点启动迹象都没有,什么鬼?清除故障码后启动三次,没有一点要着车迹象,故障码清除后没有再出现故障码?
是不是故障在燃油泵?
油表还有三格,拔掉油管后启动发动机,燃油喷出,油泵工作正常,又是什么鬼?
买来一瓶矿泉水,喝掉多半瓶,剩余倒掉,断开燃油管,燃油管插入瓶口(铁质油管一侧),进行启动
发现瓶中有水和汽油混合,倒在地上发现汽油中有水滴,难道是加油站的汽油有水,(不好意思,急着着修车,随意倒在地上,污染了环境,在此向大家道歉!)?
将瓶子中燃油全部倒出,再次重复,发现汽油中确实有水
这是第二次接的,第一次比这个还要多
再次重复,发现水份基本没有了,但是燃油较脏,连接好燃油管后进行启动
启动第一次没有变化,但是第二次发现有着车迹象,接着第三次,第四次后发动机启动,发动机有不稳抖动现象,但是故障灯没有亮,原地轰油门,等热车发动机运转平稳后试车,正常
检查油箱后发现油箱盖没有盖好
查看油箱盖没有装好
装好油箱盖!
此次故障可能与油箱盖没有装好之后进行洗车导致水进入油箱,也可能与加油站油品不好,加注的燃油油品有关,希望朋友们以后注意!
本来懒得写这个帖子,查询不靠谱的百度后多数都是广告和水军,对于咱们车友来说没有作用,汽车之家论坛倒是有好多有用的帖子,但是故障都不一样,还有去汽配市场卖配件有点无良,一样的东西卖的贵不说,态度还不是很好,心里有点不爽!
希望此帖子能让大家看了之后不再走我的弯路,紧急情况下会对车友们有所帮助,借鉴这个帖子尽快排除故障
