F0实用型脑王版系列改装之二---电源和音响篇
1 85 发布于 2010-10-11 13:54:33 只看楼主 热门标准
图文并茂,希望大家友好交流。
F0不单是低音不好,高音也缺乏丝丝入扣的透明度,还有F0原配的功放失真也很大的,F0本身所带的喇叭也属于低挡,只能还原部分中音,所以我采用了废弃F0原来所有的音响系统,采用独立供电的大功率电脑用高保真低音炮组合音响,带MP3功能,这样的改装比较彻底,改装效果和音质的均衡性,应该超过光装个低音炮。
图一:采用300W的12V转220V电源逆变器,价格150元
图二12V电源取电自方向盘下方插座,方法是用铜芯线可靠插入
图三:购买3口12V USB接口,插上F0 12V插座
图四: 安放300W电源的地方,我认为比较合适免得打洞,小音响右喇叭放在右侧
图五: 采用清华同方电脑用220V的3D低音炮,做改善音质,带MP3播放功能,价格160元,主音箱后面示意。
图六:左小音箱的位置,这样的位置可以拉大小音箱的距离,提高临场感,并且无需安装。
图七: 低音跑主音箱的安放位置,可以一半伸到副驾台内部去,露出部分可以控制,用延长线延长MP3播放口到右储物箱位置。
图八: 改造好的12V和220V电源系统,加上独立车载电脑低音炮系统,外观并不零乱(因为线都集中在下部不显眼处),但效果却很强。低音有震撼效果,高音清晰到丝丝入扣!如果还想提高音质,可以采用更加高端的电脑用220V低音炮,比如说价格在300元多的漫步者,最好是带遥控。
改装完成后,几乎难以看到改装的痕迹,音箱已经放入副驾座位底下。不注意看,还闹不清声音从哪里传出。
最后编辑于2011-08-30 22:18:48
/5页
