莫思莫忆 2018/09/20 10:21:03 发表在 20楼
检查一下缸体油封,看看有没有渗油。然后检查活塞环是不是需要更换新的
会笑的猪2012 2018/09/21 13:07:21 发表在 22楼
换气门油封 马上不烧了 这事是72的正常现象
阳阳阳Young 2018/09/25 03:00:48 发表在 24楼
市里几个油?
水云间6678 2018/09/20 10:11:07 发表在 18楼
建议你尽快去正规的维修站检查一下气缸压力(一般是免费的)。如果气缸压力出现偏差(过大)那就要更换活塞环,气门。如无偏差或偏差不大,建议尽快换气门油封(这是6G72的通病)。因气门油封渗机油引起的烧机油现象,直接会影响气门的磨损加大,甚至会发生拉缸现象,不要因为一个小问题不及时维修给发动机带来更多的损伤。
