坦克300户外露营电源射灯改装:220V、后点烟器12V机仓12V常供电
1 260 发布于 2021-07-29 10:03:00 只看楼主 热门标准
坦克300户外使用、露营强烈推荐的电源供电改装,更合理充分利用车载电瓶,共有三个不同的改装:
1.改装220V电源供电,锁车或点火开关OFF也能供电,不查插头升压模块断电不耗电;这个可以户外给无人机笔记本一直充电;
2.改装后备箱点烟器12V供电,改成锁车或点火开关OFF一直供电,不插不耗电;这个可以熄火后依然给车载冰箱等灯供电;
3.改装机仓外接12V接口供电,熄火后也可以有电,是否有电完全受车内12V开关控制,这个可以外接射灯露营灯等使用场景。
    原车电瓶是带启停功能的AGM电瓶,可以快速充电放电,且循环寿命是普通电瓶三倍以上。电量70AH,按电瓶只有80%电量,预留30%电量给启动汽车使用,那么可以利用的电量有50%,即35AH,这种情况下面:
40W的车载冰箱可以大概使用:10个小时
45w无人机充电器:                  9个小时
如果使用时间比较长,可以中途发动充一会儿电。
改装一:220V电源自动识别常供电改装继电器:
    坦克300点火开关处于OFF或者锁车时候220V是不供电的,如果点火开关处于ON使用,这时候耗电设备又比较多。
      改装坦克300的220V逆变器电源,实现锁车的时候给车载冰箱无人机充电器等设备持续供电了。原位替换一个改装的配电箱可拔插继电器就行了。原车220V插座有一个插头检测开关的,能检测是电器否插上,改装后的继电器,锁车时用电设备插上220V后,直接给220v模块供电,拔了220V插头后继电器断开供电,实现锁车后0电流消耗,只要不插220V插头,升压模块电路是完全断开的。
改装二:坦克300后备箱点烟器常供电跳线:
坦克300后备箱点烟器常供电跳线安装步骤:
改装三:发动机仓外接备用12V电源改熄火可供电继电器:
最后编辑于2021-08-05 00:22:57
共13页
1 23456 ... 13
