大家好,我是来自古都洛阳的哪吒V车主,用车快一年了,发现很多新车主对于哪吒V的充电方式不是很了解,很多人觉得随便找个插座插上就能充电,事实是这样吗,今天我来科普一下哪吒V的几种充电方式。
关于慢充,有两种充电方式。
第一种是用便携式充电枪,也可以叫随车充。随车充可不是随便找个插座就能充电,需要满足3个条件:
1,插座是16A插座
2,必须接地线
3,电线是4平方铜线
必须同时满足以上三个条件才能充电,并不是随便找个插座就能充的。
这种充电方式是最慢的一种,我的车是401km续航,从30km充到401km大概需要15小时左右。(按官方客服的说法,从0充到401需要16-18小时)
这个时间还跟充电时的气温有关,如果气温很低,充电初期电池需要被加热到合适的温度,充电时间会更长。所以这里建议冬季使用车后立即充电,因为这时电池温度比较高,不需要浪费时间电量来加热电池。
第二种是家用充电桩充电,充电时间为6-8个小时。
充电桩安装条件:
1,有车库或者车位
2,物业同意安装
3,6平方3芯铜线,需接地
如果是自建房就不需要条件1和2,线路满足就可以安装了。
另外可以申请一块电表,享受峰谷电价,预约半夜充电,电费便宜很多。
关于快充,充电速度是最快的,半个小时可以充到80%,80%以上会限速,80%到100%还需要至少30分钟,如果赶时间的话充至80%就可以停止充电了。
选择免费充电权益的车友,在哪吒加电小程序找到免费充电的充电站,就可以使用充电权益免费充电,2022年之前买车的车友每年有2000度,2022年买车的车友每年是1000度,都是赠送两年。用不上的车友也可以转让给其他车友使用,免得过期作废。
快充和慢充哪个好呢,当然是慢充对电池好,不过我们的哪吒车都是三电终身质保,不用太过担心,怎么方便怎么来,有条件慢充的尽量慢充,没有条件的就在外面使用快充,周末有时间了可以找个慢充桩“保养”一下电池,对电池有好处。
好了,今天就分享这么多,希望对你有所帮助。
