天寒地冻,说说电车的取暖。
1 6 发布于 上海 2024-01-08 07:16:54 只看楼主 热门标准
进入了严冬以后,电车的续航直接打骨折,原因就是取暖的电耗太高。很多车友都在问为何要用PTC电加热这种低能效比的取暖方法,这里就详细给大伙说说。
不少车友搞不清空调和热泵制热。
首先要说的是,好猫和绝大多数汽车(无论是否新能源)空调一样用的都是热泵,暖风则和多数新能源车一样用了电加热(PTC),而燃油车用的是发动机废热。
而几乎所有的家用空调包括单冷型也都是热泵空调,无论什么冷媒是否变频只要不开电辅热。
先说热泵,热泵技术是高效制冷制热的,通过喷气增焓的方式获得在零下20.30度的情况下制热的能力,普通空调的压缩机零下几度后基本就不制热了,只靠PTC加热的方式制热。PTC加热基本就等于电热丝,一度电100转化率也只能产生1度电的热量,但是有热泵技术就不一样了,一度电可以产生3.4度电的热量。
简单来说就是依靠空调压缩机来驱动制冷剂(一般是R134a)在液态和气态间来回转换,利用液体的汽化热在蒸发器里汽化吸热从而制冷,同样利用汽化热在冷凝器里液化放热从而制热,这样就实现了将热量从蒸发器端转移(泵)到冷凝器端也就是热泵,如果蒸发器在车(室)内而冷凝器在车(室)外就是空调制冷,而反过来蒸发器在车(室)外而冷凝器在车(室)内那就是空调制热。
至于厂家为何不做成用空调制热也有其原因的,汽车空调的冷凝器一般都安装在车头进风处散热的,如果要反过来制热就要将其用作蒸发器来吸收空气中的热量,而汽车作为一种全天候的交通工具无论雨雪严寒都会使用的,而采用R134a制冷剂的在蒸发器温度(低于环境5~10℃)在0℃以下时能效比急剧降低,甚至可能低于1(PTC的能效比<=1),更重要的是在雨雪天等湿气较重的环境里蒸发器会结霜甚至冰冻,从而导致后面的冷却水箱无法工作甚至开锅爆炸,在这样的条件下选用PTC电加热不失为一个均衡的做法。
至于更高端的R744二氧化氧制冷剂的热泵当然可以无惧0℃以下的环境,但是对于-30℃以下也只将无能为力,而关键的蒸发器结霜冰冻仍然无法避免。
综上所述,电车制热采用PTC电加热对于好猫来说是综合效果最好的,但是冬天的续航可就不那么友好了。
车友如果有不同见解欢迎一起讨论,但是像贴图里的车友那样冷嘲热讽甚至人参公鸡就不好了,希望大家一起努力净化论坛祛除害虫。
最后编辑于2024-01-08 07:57:04
