俗话说得好,自己动手丰衣足食。
呵呵,绝对没错的。
今天我说说我是怎么自己动手给我的T5Evo装氛围灯的,很简单的!
首先选择氛围灯,第一看你的预算。如果不在乎钱的,可以找专业的店购买亚克力。中控,四车门全套以及出风口的氛围灯!当然价格就比较高了!
而我的选择是比较实惠,简单的。网上购买的自己喜欢颜色的冷光线氛围灯!
简单的改造一下,如意如意随我心意…
10多个元子一条,而我选择的是三米长的。刚刚好够中控一圈,不会短。
当然多了的可以用剪刀剪掉的,不影响!
第一步
买来冷光线氛围灯,裁剪一下,因为冷光线塞进车板的空间有限。刚买回来的是比较宽了需要裁剪掉三分之一宽度,这样才能完美的塞进板缝里面不然塞不进去露在外面不平整也影响美观!
按照我的走线,几乎就是隐形了!如果只装一条的话线头位置隐藏!所以我选择一圈安装!
第二步
咱们把灯头位置“也就是发光线和电源线对接的位置”,把它方向盘中间位置。图例
因为放在这个位置后期容易隐藏电源线。然后重头戏来了,开始夹缝装线了。我们把送的安装工具,卡板拿出来。利用卡包尖锐的一头用力差进饰板缝隙里,撑大饰板缝隙,有利于冷光线固定。
第三步
咱们就开始走灯了,卡板一点点往前移动。随后冷光线氛围灯一点点往里面塞,一圈都是按这个步骤操作!
如果发现卡板滑不动了,就拔出一些不要太深入!因为里面是饰板的卡扣,也可以跳过卡扣插去前面一点的缝隙,灯也是可以放进去的!
转弯的位置,为了冷光线显得自然贴合,咱们就把转角的地方利用剪刀、把不发光的那边剪出两个三角,这样有利于转角贴合稳定更加和谐!
走完线结尾也是在方向盘中间位置、和灯头连接利用电源线上面的捆绑线把头和尾绑在一起!
第四步
把电源线从方向盘右侧牵引到方向盘右下方,从缝隙穿下去,然后把线拉下来。因为我是全包脚垫,线直接隐藏在脚垫下面了!如果你是半包,那么可以沿着脚下这块内饰板缝隙塞进去。做到隐藏线路,最后插电接口连接USB、或者点烟器接口就搞定了!
最后一步,那就是欣赏自己的杰作了!哈哈
