我的爱车空调夏季保养心得
1 24 发布于 山东 2024-07-24 08:45:36 只看楼主 热门标准
炎热的夏季什么最重要呢?当然是空调啦,特别是作为出行代步的车内空调,一旦制冷效果不佳或者空调故障,不仅浪费油,而且也达不到降温效果,真的就是一个大蒸笼。所以今天我们来聊一聊车内空调需要注意哪些问题,平时需要检查哪些地方。
首先我们知道A?控制的是空调压缩机,开启后会增加发动机负载,转速会有所提高。若开启A?后不制冷且转速无变化,则可能是压缩机存在故障。而这个就需要专业人员来维修了,我都是直接去4s店维修,路边的修理店不放心。
第二点就是检查是否有油迹或黑色污垢附在空调管道上,汽车空调缺少制冷剂会导致空调不制冷,通常情况下2-3年需添加一次,也可以稍微晚一点。但是新车不到1年就出现空调不制冷,或刚加注制冷剂过一段时间又出现该情况,就很有可能是制冷剂发生了泄漏,就需要及时更换配件,重新添加制冷剂了。
还有一个地方也是最容易忽略的,那就是冷凝器空调散热网,主要作用是为空调系统散热,一般位于发动机舱最前端,时间久了特别容易被灰尘、油污等覆盖,尤其春天的柳絮和花粉等最严重,冷凝器过脏会导致散热不良,影响空调制冷。到了夏季可以提高空调清洗频率,车友们也可在洗车的时候冲洗冷凝器。
最后一点就是检查空调的皮带是否变松打滑,在空调开启比较大的时候,发动机舱会有“吱吱吱”的异响,而且振动也加重,不制冷或者制冷变差,则可能是压缩机皮带老化松弛导致。这会使压缩机工作效率下降,影响到空调的制冷效果,及时的更换皮带就可以了,但是空调的修理维护,作为我们自己来说也是比较困难的,还是需要专业人员来处理。
不过这里有一个可以自己动手更换,那就是空调滤芯,勤换滤芯不仅可以改善车内空气质量,也是可以提升空调的制冷效果的。比如我的悦动来说,每年我都会自己更换四五个,尤其在换季时节更要更换掉。在副驾驶前方的储物格下面有两颗塑料螺丝,取下来以后就可以看到滤芯的位置了,只需要按照滤芯的说明书,注意反正面就可以了,非常的简单。
总的来说车内空调的原理比较简单,出现的问题也就是这几点,但是实用得当可以增加空调的使用寿命,比如尽量选择上车前先通风,达到车内外温度一样,然后关闭车窗,慢慢提升档位,,如果一个小时左右的短途行车,可以开启车内循环模式,如果长途行车,建议尽量外循环模式。希望我的几点用车经验可以帮到大家。
/2页
