悦动论坛
悦动论坛
2018新悦动转向助力油
问答帖
2018新悦动转向助力油
福建
2025-01-16 16:21:35
悦动的转向助力油在哪里,怎么换
河北
2025-01-16 16:23:25
2018款新悦动的转向助力油在发动机舱内,一般在发动机左侧,有个带方向盘图标的盖子,下面就是转向助力油壶。
换油步骤如下:
用千斤顶支起前轮,拉手刹。
松开回油管放油到废瓶,包好出油口。
启动发动机怠速,边排旧油边左右打方向盘,同时加新油。
旧油排净后熄火装回油管,加新油到最高刻度线。
启动车打方向盘让油循环,检查密封性。
河北
2025-01-16 16:28:31
悦动的转向助力油一般在发动机左侧,有个方向盘图标的盖子,打开可加。换油的话,先支起前轮,拆回油管,启动车排旧油,同时加新油,排净后装回油管,加足新油即可
吉林
2025-01-16 21:11:11
转向助力油壶是在发动机舱的侧面,盖子上面会有相应的标注。但转向助力油不建议自己更换。因为更换完之后还需要进行排气,弄不好可能就会损伤助力泵
山东
2025-01-19 08:42:37
你好,你的悦动是新款的吧,这车应该是电子助力,没有液压助力泵和助力油
北京
2025-01-19 18:37:01
一群不懂装懂的瞎评论,18款以后就是电子助力了,不是老款的机械助力,不需要换助力油
四川
2025-02-03 23:09:55
电子助力的
白裙小姐姐漫行园林
喜提小鹏MONA M03
银河星耀8提车分享
端午自驾乌兰布统草原
赛那SIENNA提车分享
新大洲本田又来整新活
12:13
大众途观发展史上集
01:53
穿越独库打卡唐布拉
01:17
自驾肇源西海湿地游记
02:11
打卡世界奇塔应县木塔
