关于无损数据压缩】
无损数据压缩指数据经过压缩后信息不受损失,还能完全恢复到压缩前的原样。它和有损数据压缩相对。这种压缩通常压缩比小于有损数据压缩的压缩比。
【常见的无损压缩格式】
-图片格式-
Gif
PNG
TIFF
-音频格式-
Ape
Flac
-视频格式-
几乎没有
==========下面我们只讨论音频的无损压缩==========
关于MP3、WMA等有损压缩格式与Ape、Flac等无损压缩格式的比较
假设你的mp3是使用lame压缩的CBR 320Kbps的高品质,由于对原音频进行采样后用编码器编码压缩,所以在高频部分和低频部分仍然会有较大的失真,在欣赏音乐时会许多细节部分是无法体会到的。而对于Ape、Flac等无损压缩格式,如果你的声卡和音箱够好的话,将可以完全聆听到原版CD的效果!!
【无损压缩与CD】
首先要说明的是,与上面提及的无损压缩相比,原版CD的音质肯定是最好的,我这里所说的原版CD是指真正由母盘原厂制作的CD, 不是正版(引进版),稍后我会作一下相关说明
如果条件允许的话,我个人绝对赞成你去购买原版CD!
【CD音源与CD质量】
首先来谈一下音源,前面提到的母盘是最好的音源,是直接重录音室里出来的,呵呵,你不可能买的到,接下来便是我所说指的严格意义上的原版,目前网上80%的APE都是由原版CD转制来的(通过EAC的安全模式来抓轨)。而盗版商们一般使用的都是盗版盘和正版盘来做为音源,更有奸商用MP3作为音源,音质可想而知如何了,所以在音源上Ape、Flac等无损压缩格式已经占优势了,这点极其重要。
其次在数据承载媒体(CD)的质量上,自己买的CDR可以根据自己的经济能力而定,一般2元的CDR质量就绝对不会比盗版CD的质量差了,更何况你可以购买更好的CDR,如三菱蓝盘等受公认的好盘。
最后说一下刻录方面的失真,在这方面盗版商们一般采用的都是映出成形技术,抛开设备原因之外,音质关键在于所采用的源盘和待刻的盘片质量。而自己刻的不确定因素较多,主要视你的刻录机、CDR和你的刻录方法。一般而言500元左右的刻录机,只要方法正确,刻出的CD质量不会比盗版商差,甚至过之。
需要补充说明的是,唯一可能导致制作的Ape、Flac等无损压缩格式文件与原版CD不一致的地方就是数字抓轨,也就是从光盘上读取01010001这样的2进制码,这是在抓的过程中因为光驱的光头读取错误导,如果Ape、Flac等无损压缩格式文件包含错误,那你用其刻录的CD在也会存在读取错误的,直接映射在听觉上就是爆音。而声音数据在传输过程中的流动全部是带有校检的01信号,只要解码设备相同,声音是完全没有区别的。
而目前CD抓轨软件基本都有校验功能,只要CD划的不太厉害,基本都能不出错误的抓取完毕,所以Ape、Flac等无损压缩格式的质量是有保障的。相反的是,在用电脑光驱听CD的时候,由于播放软件的选择不同(解码器的不同),比如Winamp,在读取CD音轨的时候出现些小错误会跳过(有时候会有点小小的噼啪声),所以会出现听CD反而会“有损”,而直接播放Ape、Flac等无损压缩格式的文件却是真正的“无损”(假设APE文件没有出现任何失真)。
如果你有好的音响器材,或者你准备收藏某些喜欢的作品,我还是推荐CD,而对于普通听者或者用电脑播放,高质量的MP3足以!!
【原版CD和正版CD区别】
最明显的区别,原版CD一般在欧洲都是12欧元以上(人民币120元)一张,而古典的就更贵了。国内卖的所谓正版CD大多数都是翻录的(EMI,SONY,BMG等大的跨国公司除外),这就导致在音质上又多了一次失真的机会。另外国内公司还喜欢起一个称呼叫引进版用来迷惑大众,说白了也就是“合法盗版”而已,音质跟原装正版的CD没得比,就算它翻录时采用的CD碟片跟原装正版一样(通常也不可能一样),但由于设备及操作原因录出来的效果绝对没原装正版的好。所以在效果方面Hi-Fi一族都是追求原版CD的!
看到这里大家对Ape、Flac等无损压缩有了一定了解,现在我们进入正题,由于大多数朋友都是听者而非制作者,所以下面我只介绍如何把Ape、Flac等无损压缩文件转成CD
首先介绍一下APE这种音频文件格式,APE是一种音频CD无损压缩格式。APE格式的音频镜像文件我们可以通过抓轨压缩方式和网上下载来获得。APE格式的音频一般使用foobar2000【建议下载Foobar2000 周年纪念版,真的是超级好用!】来播放。 APE的刻录可以用foobar2000或者Nero Burning ROM刻录软件通过安装插件来直接完成,在这里可能有朋友有疑问,既然这两种软件可以直接用来刻录APE格式的音频,那么还需要写这个教程做什么呢,答案是这样的,foobar直接刻录的CD,第一音质不怎么好,第二是刻录后的那张CD保存寿命大大缩短。毕竟不是专业的CD刻录软件,就不要用这些附带的功能。
这就好比用目前流行的上带的数码拍照的效果和专业的数码相机相比较一样。而有很多人用NERO通过安装插件【NERO刻录APE格式需要安装一个扩展插件,名字是: nxMyAPE.dll,下载后放置到NERO所在的文件夹“C:\Program Files\Commom Files\Nero\AudioPlugins”目录下】后刻录APE有暴音的现象。经过专门软件的初步测试,另外的一款专业CD刻录软件Exact Audio Copy(简称EAC)(只能刻录音乐)刻录的音乐CD品质好得多,如果镜像文件做的好,用EAC刻出的CD几乎可以乱真原版。所以偶这次就着重介绍这个 EAC软件和用NERO不通过插件刻录APE方面的知识。
好啦,闲话少说,现在开始我们的教程:
1. Monkey’s Audio V3.99f
2. Foobar2000 V0.8.3.408 增强版【我直接用的Foobar2000 周年纪念版,也是完全安装,因为插件都有用】 (请完全安装)
3. Exact Audio Copy V0.95 Beta 3
4. Nero Burning ROM v6.6.0.18【我用的是8.3.2.1版,序列号在网上都能找到,很简单,最好自己选择安装设置,NERO HOME完全没必要安装】我们从网上下载的APE一般是两种形式,
A.由一个很大的 CDImage.ape 和 CDImage.cue 文件组成
B.由几个小的*.ape 和一个 *.cue 文件(或没有cue文件)组成其中ape是压缩的音频文件,cue是镜像信息文件,刻录前我们要做的第一件事,就是将ape格式解压成wav格式,从 APE转到wav可以通过两个软件来完成。
我们先介绍第一个软件:
Monkey’s Audio V3.99f 从网上正常下载安装.【这一步是将APE格式转化为WAV格式进行刻录】 以后
1.Monkey’s Audio V3.99f
2.选择"方案"菜单-选"解压缩"
3."添加文件"-选择欲解压缩的APE文件
4.点击"解压缩"按纽,开始解压缩
5.解压缩的时间视硬件和软件环境而定,解压缩过程中可以随时取消解压,演示图片中的速度仅为操作参考,当进度达到100%以后可以在原APE的文件夹下找到同名的WAV文件。至此,解压缩完成。
2,第二个可以用来解压缩的软件是
Foobar2000 V0.8.3.408 汉化增强版
下载以后切记
完全安装
。因为我们在网上下载的APE音频文件一般都包含一个CUE信息文件,从APE文件上可以直接把APE文件转换输出为单一的一个WAV文件,这种转法一般用于零散的APE文件转换为WAV。
1.运行Foobar2000,"播放列表"-"打开"-选择欲解压缩的APE文件。
2.在目标APE文件上右键,"转换"-"转换设置",设置需要转换的wav格式,一般设置为WAV(PCM-定点16位),完成后保存
3.设置完成后再在目标APE文件上右键,"转换"-"运行转换器"-"确定",开始了转换的过程,转换完成以后会自动打开转换后文件输出的文件夹
3,如果APE音频包含CUE信息菜单文件,也就是说,我们可以根据需要从CUE里面把我们需要的歌曲给提取出来,成为几个单一的WAV音频文件,这个时候就需要对CUE文件进行转换。
1.运行Foobar2000,"播放列表"-"打开"-选择欲解压缩的CUE菜单信息文件。
2.可以借助CTRL键多选欲分离出来的音频轨道文件,右键同上一样开始转换
4. 通过以上两个软件的任一转换以后都会得到我们需要的WAV音频文件,现在我们开始请出我们的刻录主角Exact Audio Copy,这个软件简称EAC,几乎能抓取任何光碟的音轨,不失真的转成WAV,支援ATAPI及SCSI光驱,能播放CD唱片,也能连上 Internet播放CDDB。
【安装EAC的时候需要注意,EAC的设置里面需要找到一个LAME.EXE文件,这个文件在Foobar2000的完全安装插件里面有,会自动寻找,如果不是完全安装,很可能EAC不读*.CUE文件】
1.运行Exact Audio Copy V0.95,选择"EAC"菜单中的"EAC Options"
2.在打开的窗口中选择"General",把最下面的那个language选项修改为"Simplified Chinese"确定
5,用记事本打开APE音频的菜单信息CUE文件,把第三行中的"*.ape" 改成“*.wav",完成后另外起名保存这个文件为新的CUE文件。
6.开始载入我们刚刚修改以后得到的CUE文件
1.运行EAC软件,点左边下面的那个WRI图标,或用快捷键"Ait+W"打开CD布局编辑器
2.在CD布局编辑器界面上,"文件"-"载入CUE文件"选择我们刚刚修改以后得到的CUE文件
3.试听一下曲子是否存在问题
7.开始使用EAC来刻录我们的CD光盘
1."CD-R"-"刻录CD"
2."写入测试"意思是模拟刻录,一般不选。
3."封闭CD"增加CD播放机能兼容机会,但不能再刻录,选上。
4.开始刻录,至此完成了我们的刻录过程。
在极少数刻录机和EAC不兼容会刻盘出错不能读取,所以我们再介绍一款备选的刻录CD软件:Nero Burning ROM,这个软件相信大家都比较熟悉了,安装后运行Nero Burning ROM 企业版,打开修改后保存的CUE文件,建议安装6.6.0.18版,因为早期的一些版本默认不支持CUE文件,必须从文件类型里选CUE类型以后才能够选,否则你看不到CUE文件,在选择合适的低速度以后开始刻录。
