悦动的4AT变速箱 3,2,L 档工作原理,使用方法详解(消歧义)
1 219 发布于 2010-11-10 18:30:02 只看楼主 热门标准
最近不少朋友都在关注小悦AT变速箱D 档以下的3, 2, L 档,正好小弟自认为比较了解,就写了个贴子,希望能让大家更明白,更好的驾驭我们的小悦。
请朋友们注意一下,贴子中很多地方用到“车速,速度,转速”这些词,只有转速是指发动机,另两个都是指车速。(haichuan111首发,欢迎转载,但请注明出处)
(2014.02.06 增加:)因为原来有一些歧义,可能不好理解,我把内容修改了一下:变速箱拨杆的档位用L,2,3,D表示变速箱内部档位用 I,II,III,IV 表示。
。 3,2,L 档的工作原理,以3档为例。
首先普及一下,我还真见过有人不知道这个:自动变速箱的内部也是有档位的,和手动变速箱一样,只是变速箱会自动挂档而已。悦动的4AT变速箱内部有 I,II,III,IV 这四个档,每档的传动比不同(和手动档的 齿比/传动比/变速比 概念基本相同)
“3 ”、“2”、“L”这几个档位 唯一的功能 是:(也就是变速箱的工作逻辑
“3 ”——限制变速箱最高工作在 III 档,也就是不上升到 IV 档。其它功能和D档完全一样。
“2 ——限制变速箱最高工作在 II 档其它功能和D档完全一样。
“L ”——限制变速箱最高工作在 I 档其它功能和D档完全一样。
以 3 档 为例,行车电脑根据车速,油门等情况,自动的 控制变速箱在I,II,III 档之间跳动。
根据工作逻辑举例:当你从D挂到3档时,按挂档时的车速不同:
车速80km/h,换档前,变速箱应该工作在 IV 档,发动机是2281转。换档后,会强制降到 III 档(同时转速会自动上升到 III档对应的 3200转);
车速30~50km/h,换档前,变速箱应该工作在 II 档或 III 档,换档后,不会有任何操作。注意,如果这时变速箱正在 II 档,它不会强制跳到 III 档并降低发动机转速——这是手自一体变速箱的功能咱们悦动没有。
可以推导出:注意:非常重要的一个误区:如果你用 3档起步,在大概60km/h前,和D档起步完全没有区别。因为这速度下,内部最高是 III档。但过了60,如果是D档,就会自动跳 IV 档,转速下降一些后再慢慢上升,但挂到 3 档 时,变速箱内部会一直保持 III档 的齿比,再踩油门,转速会一直上升。
同样,2档起步,在大概40km/h前,和D档也基本没有区别。
上图的I,II,III,IV就是变速箱内部 四 个档位下,转速与时速的对应关系(借用的图,但我觉得这个图不太准,仅作为换档时的参考)。图中最高只算到4800转,其实只要不超红线就没事。
几个档位之间的切换,都不用特意松开油门。
升档L - 2 - 3 - D)时,直接推过去就行,什么也不用看,也不用做;
降档D - 3 - 2 - L)只要当前档位的转速不在4000以上,就可以降档。因为强制降档后,为和车速匹配,发动机会自动给油拉高转速,如果转速非常高时强行降档,就会破红线了。
但需要注意,降档时很可能会强制拉高转速,这时有两种效果:
不踩油门:发动机制动,车辆减速   -----------   深踩油门:低速高扭矩,急加速。
虽然原理简单,但因为可以限制最高档位,只要使用得当,这3个档都能在 --== 特定条件 ==--下,发挥很大的作用!
二。3 档的使用(D档向右一推就是了):1。高速紧急超车。2。准高速灵活加减速
3 档是大家最常用到的,但也是大家误会最多的,很多朋友可能一直在错误的使用。请注意:
----------3 档最大的作用是在高速紧急超车的那几秒 ,而不是起步
在高速上,一般情况D档正常超车足够了。这里说的紧急超车,是指比如只有双车道的国道上,因为对面会有来车,需要短时间内快速超车的时候。且超完最好及时拨回D 档。
大伙都清楚,1.6的悦动在时速120时,转速大约3000rpm,这时踩油门加速,也没多大劲了。而切到3档后,转速直接拉到大约3800(大概的),这时动力会明显提升,接近悦动发动机的最大扭矩和最大功率点,超车也会得心应手。1.6的悦动,只有转速过4000,才能在高速上比较俐落的超车。
顺便提一句:很多老手朋友都知道用力往下踩油门,也可以强制降一档提速,但直接挂3 档更容易实现。因为好多人根本没在高速上,把油门踩到过能降档的程度,甚至在市内都没踩降档过,一般是不敢,舍不得,也掌握不好力度。
切入的时机,只要在D 档,转速在4000以下,都可以随时挂入3档,再高,挂3 档后转速可能就要过红线了,危险。
----------3 档的第二个作用,就是时速80以上,想开的很剽悍的时候。悦动这个1.6的小车,过了80,在 IV 档的齿比下,性能非常一般,如果用D档,一松油门就没劲了,但用 3 档 的话,变速箱始终在低齿比的 III 档工作,低速度,高扭矩,驾驶非常利落,就是需要一直大油门,费油。
再说一遍,常见错误观点:3档用来飙车,起步快。解释:起步和低速行驶时,不管多大油门,由于速度较低,变速箱根本不跳到 IV 档,所以 3 档和 D 档是完全相同的。这里也涉及到档位齿比的问题:假如时速为30km/h,变速箱自动选择 III 档,1200转,如果切换到更大齿比的 IV 档,转速要降到很低才能与速度匹配,但这样发动机无法正常工作,所以变速箱根本不会挂到到 IV 档。
因此,有朋友说:用3 档起步比D 档快。这完全是心理作用。
三。2 档的使用——  1。城市暴力档   2。长,很长的下坡山路
1: 这才是起步档和城市暴力档!
因为它把内部最高档位限到 II 档,就算你把油门踩住,我试过,转速上到6000,它也是2 档这时车速大概在80左右,很有真正的“推背感”。悦动发动机的最大扭矩和最大功率点也在这附近,和平时D 档2000转左右的感觉比,完全是两部机器。
我去一保前拉高速,就用2档开到了这个速度,在市里的环路上,小小享受了一下悦动的峰值动力。但这时发动机声音很吓人的。。。习惯就好了
2:下山的长坡路(起码是几公里以上的连续下山的路。下个地库之类的小坡,或是看得到头的丘陵小坡就算了,踩刹车就行了)
说实话,我没机会开这种坡路,但非常非常多的常开山路的朋友都这么说,就算是经验之谈吧。
在这种大长坡上,可以挂到2档,不踩油门,虽然转速会被拉得很高,但这时发动机起的是制动作用,而且是不喷油的,能抵好大一部分刹车作用。再适当时轻轻踩几下刹车,就可以安全下坡了。放心的用吧。
有人可能想问:就用 D 档不行么?由于重力,即使不踩油门,车速也会一直上升,这样就得一直踩刹车。短点的地方无所谓,但如果是个十几公里的长坡路,你的刹车片可能会红的!!亲,你见过吗!频繁的,连续的刹车,刹车片会很烫,极端情况下就会像铁一样烧得发红!烫得快要发红的刹车片,性能会严重衰退,不一定哪一下,就根本刹不住了!
四。L 档的使用
1: 上大陡坡时,比如带180度转弯的空中停车场,在D档时会频繁在1,2档之间跳,不好控制,这时就可以用L 档。其实也能当城市暴力档用,但没谁会用吧,呵呵。
2: 下更陡的长陡坡,高山!大山!我还是没试过,呵呵。但长陂坡上确实应该这么用,如果十几公里的下坡一直用刹车,刹车片会高温,甚至会热得发红,那时就没有制动效果了。当然,从空中停车场下来时路比较短,用刹车是没问题的。
五。变速箱传动比
下图是悦动变速箱的结构参数,中间几行就是各档的齿比。升降档时,汽车的时速不变,但齿比变了,所以发动机转速要跟着变化。这都是自动的,作为车主,根本不用管,但有兴趣的朋友可以了解一下。感谢 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-8561130-1.html slk1986 兄的材料,引用一下:
六。最后说一下 手自一体 和悦动的 4AT 的区别,仅供了解。
我开过一阵手自一体的帕萨特,可以仔细说明一下。
手自一体的档位一般也是PRND,D往旁边推是M 档,有+ - ,有的在D后面还有4, 3, 2,L,有的还有S 档,这个随车而异,都差不多。
手自一体的4,3,2,L档位和悦动工作原理一样,只有M不一样,所说的“手”“自”一体,“手”指的就是这个M。
在切到M 档后,仪表盘的PRND432会变成12345,这才是真正的“模拟手动档”,如果你挂到3档,那不管多大油门,都不会跳到 IV 档(忘了转速破表时是否自动跳高档,我也试过,但一般人不会这么开)。不过,如果速度太低,转速低于怠速,还是会自动的降到下一档,而不像手动车,用怠速拖档走。
同时,如果切换时显示是2档,1300转,你可以向上推一下,只要转速可以匹配,就会变成3档,同时转速下降。这才是强制升档,和悦动的2 档拨到3 档的作用,是完全不同的。
好了,基本都说完了,全是根据网上学来的知识,自己总结的,码字不容易,申请个精华,呵呵,希望版主同意,谢谢!
大家有什么问题,欢迎回贴提出,一起探讨!
最后编辑于2014-02-06 14:09:12
共11页
1 23456 ... 11
