首先钥匙往右转一格
再来仪表屏幕上面的显示一定要在里程数的界面。
从方向盘左边的左右按键调到“行程“的选单下,这个选单大约3秒就会自动消失,按下方向盘右边的电话接听键+方向盘左边的OK键。
持续5秒钟后就会出现你没发现过的选单,其中有一项就是保养里程的归零设定,有电压值,车子的装配以及身份资料!
一.名称:重置TCU,汽车的变速箱回复到出厂设置,会重新学习你的驾驶习惯。
功能目的: 大家开车的时候应该感觉到,奔驰 车(自排挡)行驶中突然加速超车会一点延迟,也就是感觉油门在那段时间和没踩一样。重置TCU可以简短延迟时间,并且重新学习你的驾驶习惯。在国外,去做保养的时候,经常有人会要求经销商给重置TCU。有的经销商会自己给你重置。
具体操作:
1. 插入车钥匙,往右扭一个格。(不要发动车)
2. 油门踩到底,停留5秒钟。
3. 把钥匙往左扭一个格(关车的位置)别把钥匙拔出来,然后抬起油门。
4. 等两分钟,TCU自己重置。(重置的时候有很小的"哒"声响),完了就可以发动车了。
二.名称:车内空调内循环按键
功能目的:在车窗、天窗开着的时候,如果碰到前方有大卡车的尾气、或者浓烟,可以关闭所有的车窗及天窗,减少废气吸入.
具体操作:行车中,按住内循环按键几秒,(就是空调那2个大圆转盘右边那个),车窗及天窗自动关闭.
三.名称:切换门锁开关模式
功能目的:全开门锁和只开驾驶室门锁的模式切换,防止非意愿的外人进入车内.
具体操作:遥控对准驾驶员车门把手上的黑点,同时按住遥控上的“开启”和“关闭”车门按钮直到遥控上的红灯闪烁。可以设置为按一次车门开启键时,只打开驾驶员侧车锁,按两次打开全车锁。重复上述步骤,可再调整为按一次车门开启键,打开全部车锁。
四.名称:自动开窗和关窗
功能目的:可以远程操作车的天窗及侧窗开启与关闭,方便车主在夏天提前开窗放热气,忘了关窗也不必回车内插上钥匙关窗,一切可利用遥控钥匙进行.
具体操作:遥控对准驾驶员车门把手上的黑点,大概方向对了就可以,不用离的很近也可以,按住"开启"不松手,窗户会自动降下,天窗自动打开.当车窗开启时,按住"关闭"不松手,窗户及天窗会进行关闭.(可惜要按住不松手,不能全自动开启关闭,不过半自动总比没有好,呵呵).
五.名称:行李箱自动开启
功能目的:不用亲自用手来开你的行李箱,可用遥控钥匙对其进行开启,而且小C的行李箱每次用手自己开的时候,因为有很大的弹力,很容易吓到一些没开过的人.
具体操作:平时按一下遥控钥匙的开行李箱键,只是开启行李箱锁,行李箱不会自动弹起,需要手动开启,一般车主都知道这个操作,可能有些车住不会按住开行李箱键不松手吧(爱护自己的小C钥匙如同小C一样,怕按坏了,呵呵),这样的话就可以不知道这个自动开启的功能,只要按住这个键几秒,行李箱就会自动弹开,很方便的一个功能.(BT用途:可以使这个功能来吓人,呵呵,比如谁要动你的小C或者要去你的小C拿东西,当他离近你的后备箱时,你使这个功能,以小C后备箱弹出时的那个速度和力度,估计会吓对方一个措手不及,不过太近就别使了,别伤到人...)
六.名称:自动清洗大灯
功能目的:这个功能只针对C230和C280的用户,有些车主可能很困惑,为什么C200K上都带的自动清洗大灯功能,到升级版本的230和280上却没有了那个按键了呢?其实不然,只是新款BENZ将此功能变为自动,升级了!可能很多车主都不会使到这个功能,不过挺好玩的一个功能,大灯前面一边有一个盖子,当开启这个功能后,盖子会自动掀开,然后出来两个喷头冲洗大灯,频率很快,很鸡肋的一个功能,可以给没见过的朋友们演示一下,呵呵.
具体操作:目前这个操作说法不一,不过有一点是统一的,就是大灯一定要是开启的状态下进行操作的.首先有人说每按十次喷玻璃水就会自动弹出喷头清洗大灯,由电脑根据驾驶员的操作次数进行控制.也有人说,手动连续快速按3-5次喷玻璃水,大灯喷头就会出现.还有人说,长按喷玻璃水按钮5秒,大灯喷头也会弹出.经本人测试,觉得第一种方法最环保也最合理,第二种纯属演示用途,很浪费资源,而且不是100%成功.第三种纯属毁车呢,而且目前没成功过,建议可以忽略,可能适合老C或奔驰其他车型吧.不过,这里有个插曲,当初我看车介绍明明写着有这个功能,但是死活找不到这个按键,我就打电话到BENZ的客服去问,结果那个技术人员居然回答我:"在大灯按键旁边,有清洗按键就有这个功能,没有按键就没有这个功能.."后来我追问:"介绍上写的明明有的啊?"他接着回答到:"每批与每批生产出来的同型号车都会有功能上的差别,反正有那个按键就有,没有按键就没有.."当时我感到很失望,觉得自己的车是属于那不幸的一批,没有这个功能了...但是后来怎么想都觉得不甘心,于是经过多方调研询问再加上实际操作演练,终于发现新小C包括中E都是带这个功能的,只是把按键取消了,变成了自动而非之前的手动,看来那个技术人员的回答有点应付差事不太负责啊...不过那句话想想挺后怕的,"每批与每批生产出来的同型号车都会有功能上的差别",如果是新老款的话,我可以接受,但是要是同款车,只是生产批次的不同就会在一些细节上产生差异的话,那吃亏的肯定是广大的消费者啊,不过也许是那个技术人员胡扯的,我觉得BENZ作为一个百年企业应该不会干这种事.
七.名称:雾灯的开启
功能目的:在大雾的恶劣天气下,为了自己和他人的安全,请开启雾灯.
具体操作:将大灯开关拨到"0"开始向右数第3个键,然后这个时候,大灯开关键是可以向上拉起来的,其他地方是拉不起来的,而且还可以进行左右操作调节,个人认为,拉起来后感觉雾灯变的比不拉起来时更亮了,不过具体是不是,还有待专业人士解答,关键是北奔的一些技术人员跟国外的比水平真的存在差异,很多功能还不如一些车主知道的多呢,希望快点有个能让中国BENZ车主们100%依靠的专业机构来解答中国用户的疑惑吧,就剩得大家自己瞎琢磨了.
八.名称:关于AUX的连接与使用
功能目的:连接MP3播放器用音响发声.
具体操作:连接大家可能都会,在手套箱侧面有插孔,买跟线插上就可以,IPOD可能会特殊点,需要专用转换器,这里就不细说了.现在说的是插上后是不会自动出声音的,很多人都是插上后,怎么调也不出声,就放弃了,听CD一样,也可以刻录MP3到CD里然后播放,这里给一些不想刻录CD的车友们一些提示,首先,连接好MP3设备,切换到CD的模式下,然后用COMMAND操作键向下拨一下,(是拨,不是转啊)这样就到了菜单了,然后点击一下,就会弹出一个新菜单,之后向下拨或者转也可以,选择AUX再点击,这样就可以进入到AUX发声模式了,你就可以尽情享受自己MP3里的歌曲啦,其实要比你花时间去刻录CD更省事.
九.名称:重置公里数
功能目的:JS用来欺骗消费者,自己用来迷惑自己"我的车永远是不到5000KM的新车"....
具体操作:为了拿小C玩漂移,在彻底关闭ESP的途中,发现了这个功能,看来以后买车就要买刚上市的车,别等来等去,买辆翻新的就哭了,买车不能只看里程表啊...原来归零这么简单...首先还是车门关闭情况下,把钥匙插进去向右转一下,别启动,然后按住方向盘的接听电话键不松手,之后再按方向盘的上或者下加OK键,接下来你就会看到仪表台上那个屏幕上显示...里程归零与否的选项了....知道就好了,建议不要使用,要不保险和质保的时候可能会找你麻烦.(经再次测试,只要不发动车的情况下,插上钥匙,向右转一下,然后按方向盘的上加OK,或者下加OK,就可以使用这个功能了,而且经一些车友证实,说只是重置副里程,所以广大小C主们可以心塌实点了,只要JS不下血本修改程序,一般都是实际公里数,在这里感谢广大C主们的关注与交流,为更多的C主造福,谢谢)
十.名称:倒车后视镜片自动下降升起
功能目的:很多时候车主在倒车的时候,只注意到平视后方的障碍,而忽略掉了路面的一些障碍,尤其是马路牙子,砖头等,对轮胎和轮毂的危害往往是很大的,轮胎侧面很薄弱,一磨一鼓包轮胎就废了,轮毂一磨就花了,不美观了,拿去打磨喷漆修复也不如从前美观了,所以为了方便车主倒车,加入了此功能,可以省得车主手动来回切换后视镜角度的麻烦,只需按正常倒车前进挂档即可.在一些细节上,奔驰做的还是很到位的.
具体操作:在车发动的情况下,挂R倒档,踩住刹车别松,然后用驾驶员门侧的调节按键调整后视镜的角度,(只针对右边的),调整好后不要着急.多等几秒,然后挂N或者D档,后视镜会自动归位到你平时的位置.等几秒,你再挂倒档,如果后视镜自动到了你之前调节的位置,那就证明设置成功了,很实用的一个功能.(在这里加一句,目前除了4S店,很难在外面买到小C的原厂轮胎,缺货,外面报价在2000多,4S店就比较黑了,4000上下,所以最好不要蹭马路牙子,我之前有个轮胎这么报废了,侧面鼓包,好在奔驰在备胎上还是比较厚道的,原尺寸,不过换了AMG轮毂,最后胎还是换了,一换就是5个,所以提醒大家为了自己的米也要非常小心轮胎杀手之马路牙子啊!)
十一.关于方便出入功能
功能目的:很多人可能都没有使到这个功能,有些人可能打开了这个功能,却不知道有什么作用,这里简单介绍一下.这个功能就是启动和关闭车,方向盘会自动升降调节,方便驾驶员上下车的功能.对于大多数男车主来说这个功能可能毫无意义,但是对于一些女车主和身材比较矮小的车主们就有一定作用了,因为当你把方向盘调到最上方的时候,这个功能就算是开着,也不会起作用的,只有当平时驾车的方向盘不是在最高位置时,开启这个功能后,当灭车时,方向盘会自动升到最高,方便车主下车。
新加入功能——车窗不能一键升降
车窗不能一键升降的问题——如果奔驰车主遇到自己的爱车车窗一键升降功能不好使用时。
可以这样解决:首先:将车窗玻璃升到一半距离。其次:再升到顶端的后不放手并保持10秒。
这样车窗升降就恢复到了出厂默认状态。你遇到的小问题也就解决了。
